1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Летом сломался степлер. Бил, потом из него вылетел кусочек (может кусочки - заметил не сразу) полупрозрачного полупластика-полурезины, потом забил еще несколько скоб и всё..
    Происходит выстрел, но скоба не забивается, так как боек возвращается назад не до конца.
    Разобрал, думал посмотреть что там развалилось, но так ничего и не нашел..на вид все целое.
    Еще такое ощущение, что выстрел стал более громким.
    Подскажите, что там могло развалиться, из-за чего не возвращается боек?
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Антон 78, при подключении воздуха нигде не шипит?
    Вскройте крышку, сфотографируйте состояние верхнего клапана.
    Заодно выньте боек, посмотрите состояние отбойника.
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Вроде не шипит ничего. Отбойник цел.
    Поршень после выстрела как раз.
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Кончик ударника здоров и гладкий?
    Мойте верхний клапан, все детали, думаю старая смазка усохла.
    Спускной клапан под курком, тоже может высохнуть смазка.
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    А может как раз у меня и выплюнуло деталь №7?
    Там больше ничего нет между крышкой 5 и деталью №9
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Нет, деталь 7 совмещена видимо с крышкой, это крестик (мне так кажется).
    А вот чего не видно на фотках - это отбойника - деталь 23
  7. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Нет, отбойник 23 цел
    А вот вылетел какой-то твердый полиуретан, видимо.
    На схеме деталь 7 нарисована отдельно..это смущает
  8. 59269
    59269
    село за речкой
    Номер 7 отсрелян, от того стал громкий выстрел, вернее возврат поршня на исходную.
    Пробуйте искать эту деталь,.
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    А для чего нужна эта деталь?
    Мне бы для поиска понимать ее роль.
    Просмотрел еще вчера много схем разных пистолетов - ничего похожего по форме.
  10. 59269
    59269
    село за речкой
    Сам клапан алюминевый, при возврате шлепает в крышку, эта деталь удар смягчает., и похоже ограничивает возврат клапана,
    без нее клапан перекрывает выхлоп раньше чем поршень вырнулся на исходную.
    Если клапан пластиковый этой детали нет.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Пересмотрел взрыв схемы аналогичных степлеров от Сенко, Хитачи, Макиты. Некоторых других китайцев - ничего, даже отдаленно напоминающее эту конструкцию степлера не нашел. Даже не знаю где искать аналогичную запчасть...
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    Точеные из алюминия Клапана не так давно появились, у китайцев похоже проблемы с пластиком.
  13. Alexey847
    Alexey847
    Alexey847
    Подскажите нейлер пропускает воздух через курок, кольчики все посмотрел некоторые заменил вроде все нормально, может перед пуском в штуцер налить антифриз кубиков 5 и сделать несколько холостых выстрелов поможет или нет?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А Вы после сборки не делали заливку смазкой и отстрел вхолостую?
  15. Alexey847
    Alexey847
    Alexey847
    Нет не делал а какую смазку нужно залить и сколько. Готовый антифриз g12 не пойдет?
