1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    С наступившим всех!
    Прикупил по случаю у форумчанина нейлер Freeman PFR2190. К сожалению небольшой некомплект - нет курка для одиночной стрельбы. Думал обойтись только курком для последовательной стрельбы, но как мне кажется - всё же в некоторых случаях для одиночной будет безопаснее. Подскажите, чей курок можно приспособить и где можно прикупить (amazon, ebay, мб ali)?
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    йоша сн90 или беа 901дс но лучше померить
    Все резинки в клапане заменить конечно можно, если тело клапана не вытерлось, колечки там такие мелкие, их под лупой разглядывать.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смазку уже заливали? Стреляли вхолостую? Травит всё равно?
  4. Alexey847
    Alexey847
    Alexey847
    Смазку пока не заливал после праздников буду пробовать, позднее отпишус что и как
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    В общем, бамперы с Али пришли, а из Фореста пока нет.
    Диаметр внешнего бампера где-то на полмилиметра меньше стоявшего в пистолете, но, вроде, всё должно держаться.
    Комплект обошелся в 915р
    У продавца он шел как для паллетного нейлера Сенко на 100мм гвоздь.
    Получается, он должен подойти всем Беа, Пребена, Сенко и Некоторым Бостичам на 100, 130 и 160мм
  6. Alexey847
    Alexey847
    Alexey847
    В маленьком нейлере оборвало шток, повредило оба бампера и в передней крышке которая на фото сломало посадочную отливину под бампер. Если поставить новые бампера не меняя крышку повлияет ли это на работу пистолета IMG_20190109_190901.jpg IMG_20190109_190731.jpg
  7. Alexey847
    Alexey847
    Alexey847
    На одном бампере написан номер 1702222661 на другом 170223957, скажите это их каталожные номера? IMG_20190109_194618.jpg
  8. Alexey847
    Alexey847
    Alexey847
    59269
    село за речкой
    Уработан аппарат мастерски.
    С новыми бамперами работать будет,
    но есть опасноть что без части направлющей ствола, гвоздь будет выходить из ствола не достаточно ровно.
    Или при возврате ударник будет выходить дальше направляющей, и больше в ствол не возвращаться, здесь можно попробывать поставить ударник чуть длиней и отпилить
    Бамперы и ударник подойдут от любого CN70 CN80 CN83
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Странно, в описании стоит как на меньшие модели, или этому не стоит верить?
    Действительно высота нижнего бампера порядка 50мм?
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    На скрине серыми буквами "Senco PAL100" написано. А описание общее просто. Там несколько разных бамперов продается и надо выбирать нужный.
    Высота грибка 50мм. Вообще, я бы монолитный бампер туда запихнул.
  12. Alexey847
    Alexey847
    Alexey847
    Скажите какая должна быть длинна ударника у этого нейлера, у меня есть от больших пистолетов можно отпилить, длинна считается вместе с поршнем или длинна самого штока.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Alexey847, Вы можете сами посчитать - в нижней мертвой точке боек должен высовываться из ствола на 2-3 мм.
  14. 59269
    59269
    село за речкой
    CN70 длина в сборе с прикрученным поршнем, ударник до дна поршня 144-146мм, CN 80 - 160-162мм.
  15. Alexey847
    Alexey847
    Alexey847
    Здравствуйте подскажите на нейлере Рембо травит воздух клапан курка воздух идёт как снаружи клапана так и через нутрь, колечки все менял немного стрельнул и перестал нажимаешь носиком просто шипит. Скажите можно ли переставить клапан курка из нейлере BEA в нейлер Рембо? IMG_20190112_162135.jpg IMG_20190112_162135.jpg
