1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Discar
    Discar
    Discar
    Пермь
    Фильтр типа такого 896555.jpg стоит. Сам компрессор на днях отогревал, пытался с рессивера слить воду - сухо. Раньше бывало по пол-стакана сливал. Конденсат видимо не успевает в компрессоре остаться, все в шланг вылетает и до нейлера доходит.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А где компрессор находится во время работы при минусе? И какой смазкой пользуетесь для нейлера?
  3. Discar
    Discar
    Discar
    Пермь
    Компрессор на улице стоял, сейчас в "доме", но дом не утеплен, так что только от ветра защита. Масло сначала родное капал, потом купил такое:
    Масло лубрикаторное для пневматического инструмента (520 мл) FILL INN FL103
    Сейчас нашел антифириз концентрат, буду пробовать его заливать.
    Перебрал сегодня нейлер. Курковый клапан весь в густой смазке какой-то был, может она на морозе замерзает, проверять уж не стал, просто излишки удалил. Еще попробую брызгать размораживателем замков, если что...
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Компрессор должен быть в плюсе... Не +20, а +3~
    Размораживатель замков, возможно, дорога к замене всех резинок в нейлере
  5. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    эта "густая смазка" она же "эмульсия" есть плод любви летнего масла и конденсата водяного на морозе)
    антифриз форева)
    я при -15 заводил фубаг24л от розетки, потом переселял на удлинитель в чистополе и накрывал брезентом полностью или фуфайкой, и работало, само себе + делало
  6. Discar
    Discar
    Discar
    Пермь
    Густая смазка выглядела не как эмульсия, а как обычный литол. Эмульсия в тепле разделяется на фракции, а эта была именно как цельная субстанция. Разбирал то нейлер не на морозе.
  7. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    В тех пистолетах, что я разбирал, тоже была густая смазка.
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Это специальная густая смазка. ("Пластичная смазка", Grease). Её наносят на резиновые кольца на фабрике при сборке нейлера и при замене колец на новые.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Китаец китайцу рознь. самый доступный китайский реечник как самурай забивает порядка 100 тысяч гвоздей (плюс минус тысяч 30), практически без обслуживания и умирает без возможности восстановления. Ну а промышленный Китай бьет по 300-700 тысяч с разумным обслуживанием.
  10. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так а чем ее можно заменить?
    Какой у нас аналог?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Густая силиконовая паста прозрачная. Искать можно в автозапчастях магазах, но держат далеко не все.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Смазка для ШРУСов должна отлично зайти.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С молибденом? Зайти то зайдет...
  14. 59269
    59269
    село за речкой
    Если вы в аппарат льёте масло, монтажная смазка для колечек со времинем останется только на неподвижных деталях.
    Это исключительно монтажная смазка, применяется при сборке.
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Такие пойдут?
