1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мужики, выручайте ламера.
    Нейлер DeWALT D51855. На прошлой неделе работал совершенно нормально. Вдруг ни с того, ни с сего просто дует воздух через "дуло". Стрелять не хочет. Попробовал без гвоздей прижать нос к деревяхе - барабанит бойком где-то пару ударов в секунду.
    Наимудрейшие посоветовали первым делом проверить чистоту клапана в задней крышке. Снять-то я её снял, но как дальше разобрать то место, куда входит поршень, не могу понять.
    Схему в этой ветке нашел.
    Но по схеме непонятно, что крутить, что выбивать или, к примеру, подковыривать.
    Мириканьске видео про этот клапан на примере ремкомплекта к кровельнику видел. По-моему, там по-другому. К тому же мужик разобрал клапан заранее, а тут только собирает.
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    Странно но очень похоже на хитачи и хауболд, хотя боститч в концерне.
    надо отвернуть осторожно чтобы пружина не угодида по ...
    смотрите обведенные детали
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А я думал, что надо что-то проверить в том узле, который в крышке.
    ps: Вспомнился процесс сборки-разборки автомата Калашникова. Гораздо проще и быстрее :)
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @loa, вот недавно было с таким же симптомом и тот же нейлер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/348407/page-54#post-24001112
    Кстати, мой вновь прибывший Бостич 89 так же травит из носа. Но бьёт. Надо разбирать. Искренне надеюсь, что просто грязь :). Хорошо, что взял в командировку ещё и запасного старичка Риджида.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Свез в Гвоздемет, посмотрят, чего там такое. Похоже, что клапан курка дурит.
  6. Temu4in
    Temu4in
    Temu4in
    Томск
    У меня была примерно такая же проблема. Правда, он стрелял, но постоянно сильно травил воздух, компрессор не выключался. Разбор показал, что полностью пришли в негодность силиконовые кольца на поршне, они попросту раскисли. Похоже, что от масла, больше не от чего, настрел очень мал. Заменил на подходящие по размеру (в любой Резинотехнике продаются, цена - реально копейки), смазал немного силиконовой смазкой (для пары "резина-пластик", там стакан пластиковый одевается на поршень) и вуаля - заработал лучше нового! Ничего не травит, бьёт мягче.
    Размеры колец - 70х3 мм., 55х2,5 мм.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Короче говоря, разобрал Динар мой нейлер, и всё не особо оптимистично. По какой-то неизвестной причине убились те резинки, которые силиконовые (полупрозрачные). Две большие и одна мелкая - на курке. Там клапан целиком менять. А ремкомплект резинок в статусе "снят с производства". Хз где искать.
    Главное, непонятно, чего с резинками. Главная версия: что-то не то с маслом. Я капал из масленки, которая в комплекте с матриксовским скобочником. От строителей осталась. Теоретически, там, возможно, какое-то амно, хотя тогда бы пушка еще в позапрошлом году померла.
    Короче, надо искать ремкомплект или что-то ОЕМовское. От Бостича Динар пробовал ставить - не подходят.
    Пока что взял у него в аренду другой, стенки-то надо добивать...
  8. 59269
    59269
    село за речкой
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так есть фирмы, которые специализируются на уплотнительных кольцах.
    Единственное, лучше ехать туда прям с разобранным пистолетом, чтобы сразу примерить кольца. да и размеры Вам сказали вроде.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Как собственно выше и предположили...
    Прелести неподдерживаемого инструмента...
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В этих резинотехниках кольца из черной резины или "силиконовые"? Оба сгинувших - не черные.
    По взрыв-схеме одно точно №49 (там 2 шт.) и то ли 50, то ли 51.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Когда брал нейлер, то особо и не думал, что может ремонт понадобиться. Уповая на то, что пушка прошла одну баню у хозяина, ну и у меня не предполагалось работы на износ.
    И где-то в глубине души был уверен, что уж запчасти к приличному инструменту в Штатах найти как бы не вопрос. Ага, фиг там, научились маркетингу у азиатов :mad:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Парни, короче, я нашел на Ибее и набор колец, и спусковой клапан.
    Кольца есть оригинальные (за 35) и ОЕМ, некая OSK (за 15). Не китайские, тоже мириканцы какие-то. Разница покрывает цену клапана вместе с доставкой.
    По автомобильным запчастям почти никогда нет смысла платить за надпись, а тут - не знаю. Думаю, что тоже.
    Что скажете?
    ps: И вопрос, отчего силикон раскисает, все-таки непонятен. Какое-то особое масло надо, что ли?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы силикон поменял на доступную резину. А про особое масло. Я не думаю что просто так перестали выпускать эти нейлеры, надёжную хорошую технику только улучшать можно, а не прекращать выпуск
