1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По хорошему надо было поменять у продавца, а не лезть в него. Не факт что ремонтники ему хуже ещё не сделают.
  2. Друг1
    Друг1
    Друг1
    Белгород
    Продавец отказался менять. Сказал что это форс мажор, и его вины здесь нет(.Просто перед отправкой забыл его проверить! Или специально развел меня. Теперь разве докажешь. А отдал в сервис потому что надо было продолжать объект.
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Во первых отнять аппарат у этого сервиса по причине его неадекватности. Новые резинки тоже рвало?.Никто будучи в здравом уме новый инструмент напильником дорабатывать не будет.
    Если боек со смазанными резинками ходит с натягом ничего там шлифовать не нужно. Либо триггер смотреть, либо правильность сборки. Могли после замены резинок неправильно поставить пластину которая цилиндр держит.
    Сильно подозреваю что разборок и модераторы не допустят но своего добиваться нужно. Продавец не благотворительностью занимался продавая вам инструмент. Как минимум должен оплачивать восстановление нейлера до рабочего состояния.
  4. Друг1
    Друг1
    Друг1
    Белгород
    Завтра еду забирать из сервиса, результата ноль. Еще 500р. за диагностику. Диагноз заводской брак! Надо опять переходить на молотки(.[/QUOTE]
  5. Друг1
    Друг1
    Друг1
    Белгород
    @Berus, резинки не рвет, все стоят как новые. Но воздух все равно гонит через носик.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Друг1, Ну т
    Так тут проблема может быть во многих узлах. Большинство подробного решается заливкой кубиков пяти масла в штуцер и простреле.
  7. Друг1
    Друг1
    Друг1
    Белгород
    Завтра попробуем.
  8. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Бостич 21 травит воздух через отверстие для сброса воздуха. Гвозди колотит без проблем, только травит когда простаивает. Разобрал всё, ничего не обнаружил. С давлением не фанатил 6-7 очей. Единственное что обнаружил, это как будто "подклинивает" верхний клапан (или как том его). В мануале он с 9-15 позиции. Клапан должен ходить свободно или туго с "подклиниванием"? Может кто сталкивался?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Кубиков 5 масла в штуцер пробовали залить и прострелять?
  10. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Масло заливали, но точно менее 5 кубов. Сегодня попробую.
  11. John_Vega
    John_Vega
    John_Vega
    село Ивановка
    Попробовал. Отстрелял штук 50 (может мало?) Ничего не изменилось. Может ещё есть варианты?
  12. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Травило под курком, открыл, прочистил, поменял полностью подкурковый модуль, всё равно травит.
    @Vitalson, подскажите этот метод работает в случае стравливания под курком?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Этот метод работает в случаях неплотностей прилегания уплотнительных колец вследствие попадания мусора. Узел особо не важен.
  14. id328540993
    id328540993
    id328540993
    День добрый! По случаю приобрел немного б/у боститч 89. Вот только не пойму у него бывает курок одиночной стрельбы. А то у меня только очередью стреляет. Может у кого завалялся - приму с удовольствием в дар). Мне как для новичка одиночными пока было бы сподручнее.
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @id328540993, там лучше спросить. "Нейлерная беседка 2"
