1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А мне кажется, или дубли на фото?
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Скажите, собачка что кружком обведена подпружинена?
    Зубья на подавателе не слишком сточены?
    Может быть сценарий что после удара, изза износа кольца бойка он недостаточно быстро поднимается, не давая таким образом протолкнуть следующий гвоздь до конца. Сделайте первый выстрел, и откройте дверцу, покажите как гвоздь расположен.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тоже смотрю как то гребёнка уставшей выглядит
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Колечко поршня менять точно, размер 43х4.9 оригинал чуть меньше, но и аппарат уже поработал.
    Откроете верхнюю крышку, поршень продавите до конца, увидите ударную часть, и на сколько она выходит из ствола.
    Под верхней крышкой главный клапан, выньте промойте, посмотрите пружину и отбойник, перед сборкой смажте жидким маслом На дне. корпуса где выход в ствол, два отбойника должны быть целыми, хорошо посмотрите.
    Если отбойники разбиты, разбирайте узел подачи гвоздя, удаляйте куски резины и смотрите целостность пружины.
  5. Temnikof
    Temnikof
    Temnikof
    Спасибо, Буду пробовать, разберу фотки скину
  6. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Всем Здравствуйте. Подскажите, что заменить, если травит воздух при нажатии на курок Бостич 89. если есть возможность ссылку на запчасть дайте плиз или название.
    Травит из под курка.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    ТО делали? Продували? При минусе работали? Какую смазку используете? Давление какое?
  8. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Нет, ТО не делал, масло от бостича, минуса еще не было, давление 7
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Разберите, выкрутив четыре болта на задней крышке. Всё хорошо протереть, и хорошо продуть. Потом собрать, смазывая колечки тооонким слоем масла. После сборки десяток капель в штуцер, и сделать с десяток выстрелов на 5...5,5 атм. Если не пропадёт шипение, смотреть клапан курка
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И давление 7 для бостича дох... много.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Мне кажется что коли травит из под курка - тут дело в спусковом клапане.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Совсем не факт. У меня шипело в трёх случаях - грязь, масло при минусе, и низкое давление.
  13. 59269
    59269
    село за речкой
    При нажатии травит из спукового курка, причина не срабатывает главный клапан (под черной крышкой), то есть сухой, в грязи серого цвета. Промывайте, залейте маслом, 8 атмосфер ему и в атаку, лишнее масло само покинет аппарат.
  14. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Всем срасибо, буду пробывать Ваши советы, воплощать в действительность
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Как происходит?
    Курок нажали - ПССС- выстрела нет? Было такое. Думал, триггер менять надо, но вылечилось ремкомплектом резинок (не на триггере). Менял те, что были визуально изношены. На поршне, еще где-то... Не помню уже.
