1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Да, точно также, как Вы и говорите. Буду разбирать.
    А там ничего сложного нет? Может какие нибудь нюансы присутствуют, при разборке?
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    Крышку будете открывать смотрите прокладку, очень тоненькая, если прилипла корпусу может порваться.
    Если клапан залип в крышке и не выходит, набрызгайте чего нибудь жидкого, и в то месте где воздух выходит
    оставьте на пол часика.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть золотое правило- не мешай машине работать. Проблемы если не решаются простыми методами, то только тогда лезть в клапан курка. Настрел нейлера не тот ещё, чтоб уже ушатать резинки клапана.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Слазил я и туда, когда была описанная ранее проблема. В клапане курка тоже нет никакого волшебства. Только более мелкие детали.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Насколько помню, со стороны носа делать нечего. Все делалось со стороны задней крышки. Разбирать осторожно, запоминать как и что стояло, собирать аккуратно.
    Резинки снимать не повреждая.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    О чём и речь. Если опыта нет, то лезть не стоит. У меня одна из пистолей куплена в начале 13го, настрел думаю за двести. В клапан курка я не лазил, за ненадобностью
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Кто ж сразу сообразит про ненадобность — пшикает откуда-то оттуда :)
  8. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Всем привет! Неделю назад Bostitch N89 стал пропускать воздух, как будто идет с носика (слышно оттуда). Нейлер прошел пару коробок гвоздей.
    Прочитал всю ветку. Залил пару кубиков масла (зимнее Гвоздемет) - не помогло. Снял заднюю крышку, снял цилиндр и поршень, обнаружил только одно кольцо, начал его искать - остатков нет! Добыл взрыв-схему - так там и д. б. одно кольцо! Внешне все в порядке, собрал обратно. Проверил - стало гораздо лучше, но все равно слегка пропускает. Понятно, что это ненадолго.
    Подскажите пста, в каком направлении рыть! На что смотреть?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А работаете в каких условиях?
  10. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Основная стройка шла летом и осенью (по выходным)
    Сейчас только контррейку иногда прибиваю (на белтермо). До прошлых выходных использовал нейлер месяц назад.
    На прошлой неделе было +3 градуса примерно. Компрессор не хотел набивать давление (останавливался), домой затащил и протянул длинную трассу. В масленку залил зимнее масло. Поначалу нейлер работал без проблем, начал пропускать воздух примерно через треть ленты (90-тые гвозди). Как начал пропускать, прибил несколько гвоздей и отсоединил. В случае чего у меня палм есть.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуйте залить этиленгликоль концентрат, антифриз автомобильный красный. По зиме вообще есть пост в факе, предпоследний кажется
  12. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Большое спасибо, почитаю. Попробую провести эксперимент
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Но +3 это совсем не зима... Кабель для компрессора какой длины и сечения? (к нейлеру это не относится).
  14. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    СИП 4*16, от него 6 метров примерно, сечением 2.5.кв.мм
    Спасибо за идею. Есть возможность подключаться к разным фазам. Будет задыхаться - проверю напряжение.
    PS: Компрессор прошел обкатку, седня масло в компрессоре поменял.
  15. 59269
    59269
    село за речкой
    в верхней крышке клапан не вынимали? похоже что залип глубоко ?
    Если воздух травит а забивает нормально, меняйте кольцо цилиндра, и кольцо на пластиковом обруче,
    также приглядитесь к пластиковой детали на верхней части цилиндра, не должно быть повреждений.
