1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. atikine85
    atikine85
    atikine85
    День добрый. Понимаю, что на этот вопрос возможно уже отвечали.
    Нейлер стравливает воздух во время выстрела. В обычном режиме не травит.
    Разобрал полностью модуль под курком. Все детали и резинки целые, без повреждений.
    Порекомендуйте, пожалуйста, что можно проверить или в каком направлении думать?
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    Стравливает в каком месте? Гвоздь хорошо входит в материал?
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    У всех так, выхлоп называется.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Выстрел - и есть обычный режим работы нейлера.
    Как стравливает?
  5. atikine85
    atikine85
    atikine85
    День добрый. Гвоздь вообще не вылетает.
    В момент выстрела стравливается воздух под курком.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А давление на выходе? Чистку продувку всего нейлера делали, или внимание только курку уделили? Пробег и марка нейлера?
  7. atikine85
    atikine85
    atikine85
    На выходе с компрессора? Если да 5 атмосфер, но поднимал и до 6 результат тот же.
    Чистку делал только курка. Можете рассказать в общих чертах как почистить целиком?
    Нейлер Bea d100-934c. Пробег в районе 100 гвоздей.
  8. atikine85
    atikine85
    atikine85
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Давление можно и до 7 попробовать. Разборка, как и у всех, судя по схеме, со снятием задней крышки, и выниманием рабочего цилиндра с поршнем. Если я правильно понимаю, это тот же самый нейлер, который когда то давно продавался, потому за давностью лет стоит всё же все манипуляции проводить после полного ТО
  10. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Провёл полное ТО. Прочистил и поменял смазку на резинках. Начал стрелять. Спасибо за инфу.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ешкин кот, сколько у него деталей в рабочем цилиндре... Бостич как-то попроще выглядит...
  12. 59269
    59269
    село за речкой
    6 атм надо мерить на аппарате чтобы при выстреле давление не опускалось ниже,
    смело можете ставить 8 атм на компрессоре и спокойно работать.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Подскажите по бостичу 89 с барабаном. Забивает отлично, но перестал подавать новый гвоздь.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Обоймы не деформированные?
    И какой пробег нейлера?
  15. 59269
    59269
    село за речкой
    Смотрите узел подачи, может сломалась пружина. Если нет смотрите весь узел.
