1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Упс, я наверное не ту взрыв схему скачал?
    Ridgid R350RHA - про него говорим?
  2. Paranomia
    Paranomia
    Paranomia
    Кременчуг
    R350RHE-1.png Ridgid r350rhe. Да я вот тоже не пойму о каком клапане все толкуют:)]
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Видимо про тот, что под крышкой
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Paranomia, Вы думаете что если еще раз выложите нечитаемую взрыв схему, и не упоминая модели нейлера, то вам сразу все помогут?
  5. Paranomia
    Paranomia
    Paranomia
    Кременчуг
    @Гвоздемет, А как правильно выложить схему? Чтоб была читаемой?
  6. 59269
    59269
    село за речкой
    Клапан здесь это детали от 6 до 17 и под крышкой и верх цилиндра.
  7. Paranomia
    Paranomia
    Paranomia
    Кременчуг
    Деталь 7 внутри крышки 5 (там пластиковое кольцо), оно туго сидит в корпусе.
  8. 59269
    59269
    село за речкой
    Хорошо. Крышку надо чистить всю. Потом пробуйте собирать все детали без прикручивания к корпусу. Выньте цилиндр из корпуса и соедините с крышкой, два колечка в верхней части цилиндра должны хорошо ходить по окружностям в крышке, Лучше нанести на все колечки специальную смазку для резиновых уплотнительных колец. Я подозреваю что сам цилиндр тоже должен подниматься и опускаться на несколько мм. упираясь под крышку в деталь номер 7.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Можно ли для смазки нейлера использовать силиконовую смазку - не густую, а спрей (ВВF) для смазки в процессе работы? Купить спец. масло не вижу возможности, а надо работать.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет, нельзя.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Есть в наличии-
    1. Указанное силиконовое спрей-масло
    2. Вд-40
    3. Веретенное масло неизвестной марки (жиденькое)
    4. Подсолнечное рафинированное
    5. Солярка
    6. Тад-17
    7. антифриз
    8. компрессорное масло (густое как сгущенка)
    9. Масло для пильных цепей
    Работать надо завтра.
    Что из этого лучше использовать?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Концентрат антифриза, несколько дней, за это время необходимо найти масло. Как вариант такое
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Вряд ли работает хоть что то, где продается масло для пневмоинструмента. Есть ли аналоги из обычных автомагазинов?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На фото из автомагазина, концентрат антифриза, как вариант красного, оттуда же. Именно концентрат
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Клен33, купите антифриз, и закажите им такое масло, мне в автомагазине его за пару дней привозили. Я на таком масле пару сезонов отработал, потом на бостическое вернулся
