1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Dan1l
    Dan1l
    Dan1l
    Да, цена доставки). Я так понимаю такой вес, они могут и письмом отправить :)], по поводу пластиковый или "уретановый" который в оригинале идёт. Пластиковый под вопросом, у хитачи есть стальной шарик 7,14 цена на него адекватная ~ 60руб. но я думаю он сильно будет бить по плунжеру и разобьёт его. Второй вопрос, а вообще как это УРЕТАНОВЫЙ шарик? Я не нашел, что бы из уретана, что то подобное делали. Может имеется ввиду материал на основе уретана.
    Нашел такие шарики из полиуретана, но диаметры другие, есть из резины но 8мм. хотя может и подойдет.
    Написал в сервис Хитачи, жду ответа. В общем работаю над этим вопросом.
    P. S. Тут больше ни кто не пользует технику с подобными конструктивными элементами?
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    Купите ремкомплект, если шарик больше не шарик то исключить что еще вылезет где нибудь бяка тоже нельзя.
    Шарик 7,14 светлый, может и есть варианты из других материалов.
    Мне не попадались
  3. 3219584
    Добрый вечер. Нужен совет. Приобрёл нейлер под гвоздь 83 но в могозин входит 90. Можно ли работать 90
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Можно, это при переводе с японского на китайский американских мер длины потерялись 7 мм.
    Аппарат клон Хитачи N83 в реечном испонении
  5. 3219584
    Так можно ли работать 90?
    Спрашиваю чтобы знать какие гвозди закупать.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вам же ответили.
  7. 3219584
    Спасибо
  8. 59269
    59269
    село за речкой
    В ваш RGN идут 90 мм гвозди.
    Лучше с собой взять аппарат на примерку, как показывает практика иногда гвозди по ширине не лезут в обойму.
  9. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Нейлер Бостич 89, ситуация такова: целый день стрелял, стрелял все было хорошо, на утро бац и из под курка воздух идет при выстеле. Думал боек вылез, сча поправлю и все, но не тут то было. Разобрал, протер все и обратно собрал, о чудо заработал. Стреляли обратно день, на след. утро такая же история на курок, а оттуда пшик, обратно разобрал, протер и заработал, на третий день все тоже самое. Что это может быть?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Пыль. И критические дни:aga:... При разборке после тщательной очистки столь же тщательная продувка... Мизерная мусоринка, не видная глазу, попадая на резинку клапана, испортит любую работу.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Было у меня такое.
    @Vitalson (если не ошибаюсь) подогнал инструкцию по "холодному запуску" - несколько холостых выстрелов при минимальном давлении. Какое-то время помогало. Вылечилось заменой всех резиновых колец - заказывал ремнабор с амазона. Для триггера, кстати, колец на замену не было.
  12. Митенька555
    Митенька555
    Митенька555
    Беларусь
    Спасибо господа за советы, я думал что кольцо бойка..Посмотрим,как будет вести себя дальше. Вчера было все ок. Еще раз спасибо
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Кровельный Панрекс хронически недобивает гвозди. НА что обратить внимание?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если давление стабильное и держите нейлер в правильном положении, то беспокоить сервис, пока только дистанционно.
    А бьёте в каком режиме? Контактный или одиночный?
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Удар при нажатии носиком (контактный?). Давление конечно скачет (компрессор на 8 атм, включается при 6 атм) От давления недобив зависит - при работающем компрессоре недобив 100%, при полном ресивере - 40-50%.
    Нейлер держим перпендикулярно плоскости крыши. Кстати, еще вопрос- может ли он бить снизу вверх?
