1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Со смазкой следующая картина. Использую спецсмазку для пневмоинструмента. Сначала была масленка которая дико жрала масло. Недобив случался когда масло кончалось. Потом нашел нормальную масленку. Масло расходует мало. Поначалу все шло нормально но мало помалу недобив увеличивался, сейчас почти 100%.
    Компрессор Фубаг 50 л., когда недобив из за того что ресивер пистолета не наполнился. то это заметно- бьем пореже и все. Но последнее время с полным ресивером с первого выстрела может идти недобив.
    Покупать специально такой короткий шланг не особо хочется. На кровельные ралботы он вряд ли сгодится.
    Ну думаю тех обслуживание компрессора стоит сделать - фильтр посмотреть и масло поменять, не помешает в любом случае.
    Регулировка есть, вывернута на полную.
    Я сам подозреваю что что то не так с влагоотделителем. Сколько не работаем там чуть чуть плещется водички и все. Я думал влагоотделитель наполняется и его нужно сливать, а тут сливать вроде нечего. Вероятно влага все таки проходит в аппарат и механизм закоксовывается.
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    Пробуйте забивать на прямую от компрессора. Без масленки и фильтра влагоотделителя.
    Шланг, возьмите какой нибудь кусок, хомутами стяните для пробы.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Шланг в покое оставьте, раз работало нормально до этого. Замените регулятор на выходе из компрессора, вполне возможно он накрылся тазом. Уберите маслёнку. Сделайте ТО нейлера, и используйте масло для нейлера, а не для пневмоинструмента, там где брали кровельник оно есть. При ТО хорошо продуйте нейлер, и продефектуйте резинки.
    И сделайте фото узла регулировки на компрессоре
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Серийный номер скажите пожалуйста, поднимем историю ремонта.
    И уточните пожалуйста какие гвозди используете и каков пирог крыши?
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Сделаю, но честно говоря не понимаю что это фото может сказать, снаружи ничего не изменилось!
    Серийный номер нейлера? Или найти накладную (брал у вас когда то, года три назад).
    Гвозди REWON 45 мм, оцинковка ершеные, кровля - доска 25 мм, подкладочный ковер (тонкий), ГЧ однослойная из модифицированного битума
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Серийный надо.
  7. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Всем привет! Зашёл на объект с гибкой черепицей, приобрел по этому случаю Fubag R45. Читал инструкцию, но до конца не вкурил
    1. Расконсервировать керосином - "налить во входное отверстие при открытом пусковом устройстве, а затем продуть инструмент сухим сжатым воздухом" - это как? Налил керосина (сколько?), потом присоединил шланг и пострелял на холостую?
    2. Как правильно бить - прижал - нажал курок или нажал курок и прижал? А то в первом варианте у меня периодически по два гвоздя бьёт.
    3. Давление по паспорту 5-7, компрессор даёт 4-8. Как-то надо регулировать?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В идеале разобрать, и промыть.
    Если курок контактный, то нажать курок, и ударить носиком
    На выходе из компрессора делать 5,5, если не будет хватать, то добавлять по пол атмосферы
    Пс. Не лучший агрегат для зарабатывания денег
  9. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Новый, на гарантии - можно разбирать? И как там промывать?
    5,5 это минимум ставить? То что максимум 8 - ничего?
    По курку - курок не срабатывает если носик не нажат, но отдельного режима нет. Таки правильно как выше вы написали? Два гвоздя било из-за того, что наоборот делал?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если пломб на задней крышке нет, то лучше разобрать. Керосом промыть. Хорошо всё продуть продувочным пистолетом. Собрать, совсем чуть смазывая резиновые кольца СМАЗКОЙ ДЛЯ НЕЙЛЕРОВ. Масло для пневмоинструмента не использовать. В штуцер закапать СМАЗКУ ДЛЯ НЕЙЛЕРА, капель 10, и на пониженном давлении выстрелить несколько раз вхолостую.
    Я не знаю какой там курок стоит, при контактном режиме курок нажимаешь, и легко бьёшь нейлером, как молотком, но без замаха. Если при контактном режиме упереться пистолью и всеми конечностями, то он начнёт бить очередями. Так же в этом случае очередь будет при слабом основании
    На компрессоре должно быть два манометра, и показывают они рабочее давление компрессора, и давление на выходе. Так вот рабочее пусть будет 8, а на выходе для начала 5,5
  11. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Пломб нет, но что-то я такую разбирать, вдруг где пломбу не замечу, с гарантии плечу. Есть же надежда, что прочистится? Вот эта их формулировка при "открытом пусковом устройстве" и "продуть" - это что они имели в виду?
    Компрессор самый простой, там один манометр. Смазка, которая в комплекте - теоретически смазка для нейлеров?
    Тут пишут машинное масло по спецификации sae10
    Крышка барабана ещё отскакивает при эксплуатации почему-то
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Этот агрегат для самостройщиков, зажавших деньги. Повторю ещё раз- это агрегат учебно- тренировочный, но никак не для зарабатывания денег. Лучше сейчас вернуть ЭТО, и взять нормальный.
    Касаемо компрессора - видимо он не комплектный, потому что выше я уже написал, сколько должно быть манометров. Либо он полная шляпа... Гуглю компрессор дёшево, и на первой же фотке эконом вариант
  13. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    А самый доступный из нормальных это?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если брать именно для работы, то на первом месте по совокупности bostitch RN46. Потом можно смотреть портеркейбл, риджит, хикока/ метабо, милуоки, бош, деволт. Но у этой пачки отсутствует сервис у нас. Потом можно рассмотреть панрекс, у них есть сервис. Потом идёт шеренга китайцев, которые плюс минус тот же фубаг, реалкей.
    Я очень настойчиво рекомендую то, что я написал первым. И рекомендую довести до ума компрессор
  15. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Trusty, Bia, Yoshi - как раз из шеренги китайцев? У меня просто как - сложился этот объект на 380м2, но так я постоянно не колочу Шинглас, может оказаться что он через год мне нужен будет
