1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. 59269
    59269
    село за речкой
    Точно. Извиняюсь, чуть не ввел в заблуждение.
    Ко всему, очень редко случаются проблемы с спусковым клапаном,
    меняется когда с него травит постоянно много.
  2. mug86
    mug86
    mug86
    Товарищи, нужна помощь знающих.
    Пару недель тому назад работал Бостичем 12233. Все было ок.
    А сегодня попробовал опять пострелять. И ничего, гвоздь не бьет. Сравнил со вторым совсем новым таким же. Разница в "язычке", который толкает гвоздь. Он как бы вылез из глубины что ли.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Попробуйте воткнуть боёк до упора назад, а потом снова подключите нейлер, и попробуйте работоспособность
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    И не забывайте, что там есть защита от холостого выстрела. Без штифтов не будет бить...
  5. mug86
    mug86
    mug86
    Язычок задвинул обратно с помощью отвертки.
    Насчет холостого выстрела не уверен. даже при наличии штифтов в магазине, язычок стрелял и оставлял отметину на доске.
    Кстати, почему этот язычок выпал?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вполне возможно, что при окончании предыдущего сеанса работы крайний выстрел был на отключенном компрессоре, и механизм не отработал полный цикл, боёк не отошёл в исходную позицию
  7. mug86
    mug86
    mug86
    Спасибо за ответ. Буду завтра пробовать.
  8. 59269
    59269
    село за речкой
    Схема и номера запчастей.
  9. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Спасибо.
    Схема на 902, но много есть деталей с 901.
    Касательно главного клапана, до № 11 всё как у меня.
    Судя по схеме, у меня рассыпался отбойник, № 8 на схеме (он же закупоривает выброс воздуха при возврате поршня)
  10. Кроко
    Кроко
    Кроко
    59269. спасибо еще раз !
    Благодаря твоей ссылки, узнал японский стандарт уплотнительных колечек, дальше проще :)
    Зная японский стандарт, можно найти международный стандарт в мм.
    Если кому нужно, то скан прилагаю.
  11. Кроко
    Кроко
    Кроко
  12. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, какая твёрдость по шкале Шора А: (30, 40 ...или 90) должна быть у верхнего подвижного отбойника
    Ранее, Антон 78 писал Обслуживание и ремонт нейлеров про Силагерм 6090 (http://silagerm.com/products/25843467), твердость 90 по Шору.
    Не очень ли твердый получатся полиуретан?
    Как я понял, верхний отбойник в этой (в Максе) модели выполняет роль не только отбойника (пистон стоп), но и клапана который открывает и закрывает выпускное окно в верхней крышки (после выстрела)
    PS
    Полазил по японским сайтам, такая же хрень :)
    Без верхнего пистон-стоп (он же клапан), нейлер не стреляет.
    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13134805603
    Ответ от ремонтника (приблизительный перевод)
    Без отбойника стрелять не будет PN Номер детали KN10898
  13. 59269
    59269
    село за речкой
    На конусной высокой детали колечко из ПУ отбойник из такой же хрени.
  14. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Не совсем понял про что ты говоришь ...
    Имеешь ввиду уплотнительное кольцо на колокольчике (в узком конусе колокольчика) или где?
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    90 может и многовато, но не меньше 80 в любом случае, имхо. Но это только спецы скажут точно.
    А от похожей модели не продаются отбойники?
