1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Видео от большого американского магазина запчастей.
    Замена колец на кровельной нейлере Бостич.
    P. S. Хороший маникюр у специалиста. И никакой грязи под ногтями :)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. Кот_Кортес
    Кот_Кортес
    Кот_Кортес
    Свердловская область
    Вечер добрый! Уважаемые зубры и знатоки каркасного строительства и сопутствующих инструментов. Имею кровельный Hitachi NV45AB2 в разгар монтажа кровли "ушёл в себя и возвращаться не собирается" симптомы следующие-травит воздух напрямую на выхлоп, на нажатие на спусковой курок не реагирует. Загугливание проблемы выдало результат: американское видео по замене триггера (поз.56). Разборка узла внешних повреждений не выявила (конкретно осмотру подвергались поз. 57 резинки поз. 49, 52, 53А.+шарик поз. 54), после неполной разборки агрегата найден разорванный полиуретановый демпфер поз. 28 имеющий выпуклости на внутренней части (соответствующие пазам на бойке) вопрос собственно в следующем в случае замены демпфера как его водрузить на боёк (поз.13) не порвав повторно т. к. боек имеет Dобразную форму на конце, а демпфер однозначно оч. жесткий. 242233.gif или я излишне загоняюсь с проблемой и нужно не трогая демпфер заменить резинки триггера?
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    ему бы пестик после пары тройки сезонов разобрать голыми ручками
  5. 59269
    59269
    село за речкой
    Приблуда полеуретановая, вполне пластичная чуток согреть, салидолом мазнуть и влезит главное чтобы не на морозе одевать.
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Спасибо, поизучаю.
    Нейлер б/у, когда вез реечный Портер из Америки этот взял на сдачу.
    Травит из задней крышки, бьёт нормально. Я им настрелял листов 20 осб. Рем. комплект уже больше года валяется.
  7. 59269
    59269
    село за речкой
    Там под крышкой надо смотреть, может колечко усохло.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @59269,
    :faq:
  9. 59269
    59269
    село за речкой
    не помажешь не поедишь :)
  10. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Травить начинает сразу при подключении шланга или же после нажатия на курок?
  11. Кот_Кортес
    Кот_Кортес
    Кот_Кортес
    Травит сразу после подключения шланга
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Вот нашёл на просторах инета про ваш нейлер и ваш случай. "Дует из выхлопа". Возможно, поможет.
  13. Кроко
    Кроко
    Кроко
    полиуретановый демпфер поз. 28. не имеет отношение к протечке воздуха.
    Смотри что получается.
    После подключения воздуха, главный клапан (под верхней крышкой) должен закрыться, т. е. на него давит воздух. Этот воздух подаётся через клапан курка по каналу корпуса нейлера => прокладку (маленькое отверстие в прокладке) и в верхнюю крышку, которая тоже имеет отверстие. Через это отверстие и происходит давление (закрытие) на главный (предрусковой) клапан.
    Тут два варианта.
    1) Клапан курка НЕ подает воздух на главный клапан. Причины могут быть разные. Залёг клапан, порваны резинки или же просто забит канал идущий от курка до верхней крышки.
    Раз нет давления на главный клапан, то воздух из предпусковой камеры (которая находится вокруг цилиндра и в ручке нейлера) поднимает главный клапан и воздух сразу идет на выброс через верхнюю крышку. (Воздуху проще идти по пути наименьшего сопротивления, чем опускать поршень).
    2) Протекание воздуха через сам главный клапан. (см. под верхней крышкой), т. е. поломка самого главного (предпускового_) клапана, ... лопнуло (износ) уплотнительное кольцо или просто мусор попал и главный клапан завис, а может и вообще не двигается ..надо смотреть по месту.
    Внимательно посмотри детали
    9, 10 и 11А
    3) Возможно, главный клапан не плотно прилегает к посадочной пластине или стенкам цилиндра.
    Внимательно посмотри примыкание главного клапана к посадочной пластине или к торцевому пояску на цилиндре.
    https://scooter-zip.ru/parts-schemes/hitachi/zapchasti-dlya-nejlera-pistoleta-gvozdezabivnogo-hitachi2/128124/
  14. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Интересно.
    В этой модели подвижный (подпружиненный) цилиндр.
    Паш, чуть понятнее сделаю твой перевод причин протекания воздуха.
    Пусть всё смотрит, а не только при нажатом или не нажатом курке. :)
    Причина утечки воздуха
    Цилиндр [17] не возвращается.
    Набухшее уплотнительное кольцо цилиндра (D) [15] (использование неподходящего масла вызывает набухание).
    Деформированный цилиндр [17] или направляющая цилиндра [21]
    Ослабла или сломанная пружина цилиндра [19]
    Неисправный выпускной клапан [10] (изношенный, деформированный или сломанный)
    Неисправна головка [11] (изношенные резиновые части или сломанные)
    Изношенные прокладки (G) [9]
    Откручен шестигранник. Болт M5 x 25 [1]
    Сломанная Крышка Выхлопной Трубы (B) [4]
  15. Кот_Кортес
    Кот_Кортес
    Кот_Кортес
    Вечер добрый уважаемые форумчане! огромное спасибо @pavsha и @Кроко за понимание и своевременную консультацию по неисправности моего Hitachi NV45AB2. Разобрав нейлер полностью, выявил причину
    по причине свернутой восьмеркой пружины (19) и наличия ржавой чешуйки в пазу, между резинками, направляющей цилиндра (21). После сборки нейлер заработал практически как с магазина.
