1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Приветствую знатоки. Бостич 89 бьёт гвоздь через раз, а то и через 2-3. Или может совсем прекратить подачу гвоздя. От длины гвоздя и давления ситуация не меняется. Иногда обойму всю расстрелляет отлично, иногда первый гвоздь забит и далее началось. После удара открывал смотрел, в некоторых случаях боек не возвращается немного, и тем самым мешает следующему гвоздю встать на место. Вчера пациента разобрал, все почистил, смазал. Итого две обоймы 70 гвоздей без проблем, далее та же песня. Что мне делать и в чем причина, помогайте.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    У меня было то же самое. Особенно с наступлением холодов. Поменял все резинки из ремкомплекта, стал стрелять как новый.
  3. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Спасибо, попробую.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если нет подозрений на работу узла подачи гвоздей, то стоит поменять следующие кольца:
    12 - 163822 (2 шт. Одно в верхнем клапане, и одно на цилиндре)
    9 - 105814 (в верхнем клапане, редко изнашивается, но бывают случаи)
    21 - 108718 (на центрующем белом кольце цилиндра)
    Также бывает что изнашивается уплотнитель на верхнем клапане, который прижимается к цилиндру.
    Определяется достаточно просто - при подключении воздуха начинает медленно выталкивать боек.
    (14 - 163823)
    Ну и надо обязательно проверить износ кольца бойка (16 - 851606-S) - если под очень маленьким усилием боек двигается вниз, то кольцо надо менять. (либо замечаются частые недобивы гвоздей)
  5. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Добрый вечер, а такие ремчасти есть в Балашихе в наличии?
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Может не быть, но по необходимости запасы оперативно пополняются. Либо есть варианты отправкой почтой или сдэком, не так дорога пересылка, разумных денег стоит.
  7. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Привет знающим. Показания изменились. Нейлер вскрыт, прочищен смазан, залит антифриз. С бойком проблем больше нет. Проблема осталась одна, в подаче гвоздей. Чуть приоткрыл защёлку и на холостых выстрелах увидел, что он просто стоит на месте, не идёт за следующим гвоздем. Чему там ломаться ума не приложу, узел простейший. Прошу совета.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Скорее всего, как и у меня, накрылась резинка подавателя
  9. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    На взрыв схеме номер 66, она?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    68 похоже
  11. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Дела такие: все разобрал, продул прочистил, смазал. Резинки как новые были. Заработало, не знаю надолго ли. Видимо просто прихватывали морозом влагу, работал без влагоуловителя. Всем спасибо за помощь!
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Обязательно использовать зимнюю смазку или КОНЦЕНТРАТ антифриза. Влагоуловитель помогает, но не решает проблему. И не заносить в тепло на ночь инструмент, если работаете на улице.
  13. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Спасибо. Смазку зимнюю бостич пользую, когда появились проблемы да, заливал концентрат, но вот в вопросе не заносиьт в тепло грешен. Исправился.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    При желании занести нейлер в тепло практикую предварительный нагрев нейлера феном на улице. И заношу уже теплым, предотвращая конденсацию внутри нейлера. Или второй вариант - плотно закрываю пробкой штуцер.
  15. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    А концентрата сколько лить нужно? В нейлер или в шланг тоже? И как часто?
