1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Как и смазку, в нейлер, 6...8 капель
  2. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Японцы рекомендуют занести в тепло и ..
    Нэйлер поставить дулом к верху (или вбок, зависит от модели), т. е. коннектором для входа воздуха строго вниз.
    Конденсат и прочая эмульсия должна стечь через коннектор для подачи воздуха. .
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Столько же сколько и масла, 3-5 капель, в штуцер нейлера каждые 3-4 часа работы.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Во многих нейлерах на входе ставится сетка-фильтр. Она достаточно мелкая, и вряд ли даст свободно стечь вязкой эмульсии. Помимо этого достаточно большой обьем воздуха есть в нижней части цилиндра, который отделен центрующим кольцом. Там как раз самое большое количество влаги собирается.
    Так что мне видится этот метод не самым удачным.
  5. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Наличие сеточки можно проверить, а с другой стороны сеточка не помеха для выхода эмульсии.
    Попытка не пытка :) Лучше попробовать пару раз и хоть что то (эмульсию) слить из нейлера, чем на ночь в минус 20 нейлер в багажнике оставлять где эмульсия превратится в лёд.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    для естествоиспытателей- можно что угодно пробовать. А тут говорят об опыте многих зим.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Эмульсии не должно создаваться. Тогда нечему будет замерзать. В этом суть именно Концентрата антифриза, или зимних смазок. Концентрат абсорбирует влагу, не замерзая. Жидкость сможет со временем выходить из инструмента, во время работы, с каждым выстрелом. Главное не дать ей возможности замерзнуть, повредив уплотнительные кольца.
  8. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    У меня он тоже захрюкал и стал странно себя вести. Нажимаешь курок - с хрюканьем взводится и останавливается без выстрела. Нажимаешь курок второй раз - стреляет но слабо, гвоздь миллиметров на 10 всего входит. Аккум дозярядил - та же фигня. Вспомнил что перед этим попадал выстрелом в гвоздь. Разобрал и увидел что треснул поршень, тот который с бойком. Там их два. Один создаёт отрицательное давление, второй остаётся на месте. Потом второй "отпускается" и бьёт бойком по гвоздю.
    IMG_20201226_132038.jpg IMG_20201226_132107.jpg IMG_20201226_132143.jpg IMG_20201226_132202.jpg IMG_20201226_132340.jpg
    Или может заклеить чем-нибудь?
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Может напечатать попробовать?
  10. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Партномер забыл написать, они почему то в разных мануалах разные:
    • 206215001 Piston Driver Assembly
    • 5131197895 Piston Driver assy
    Там металлическая часть впрессована, получился ли напечатать и впрессовать?
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Не знаю, ничего подобного не пробовал делать, но печатают же люди шестерни всякие.
    Ваш поршень видимо из двух половинок состоит, тогда и печатать надо две детальки. Или то, что на винтиках, держит только кольцо?
  12. Glarin
    Glarin
    Glarin
    Казань
    Господа знающие, вопрошаю о помощи
    Есть два нейлера Yoshi барабанных 60 что 90ый при стрельбе на морозе стала выбивать крышку барабана где гвозди и каждый второй выстрел сам затворный механизм. Такое только на морозе. Интересно почему, подскажите где что копать?
    Компрессор в тепле, шланг метров 25, отделить - лубрикатор стоит. Капаю зимнее масло. Сегодня добавил пару капель антифриза, поработал чутка и опять тоже самое.
  13. 59269
    59269
    село за речкой
    Может сломалась пружинка под штырьком замка.
    Если же что то с петлями затвора то это не есть хорошо, так как одно целое с стволом.
  14. Glarin
    Glarin
    Glarin
    Казань
    проверял пружинка на месте защелкивается на ура. Проблема появляется только на морозе.
  15. 59269
    59269
    село за речкой
    я бы посмотрел глубже, если пружина сломана в момент удара, она уже короче и держит штырек много хуже
