1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Подскажите кто-нибудь, если поршень в верхнем положении немного (пара мм) ходит под своим весом, это плохо или ничего страшного?
    Заметил, что у некоторых нейлеров есть такая особенность, причем мне кажется это не зависит от настрела.
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    Клапан сверху прижмется и не станет тех мм. Чуток кантика внутрь цилиндра стачивают чтобы поршень легче входил при установке.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Это нормально, на большинстве нейлерах сверху цилиндра конус проточен. Но если поршень до половины цилиндра под своим весом опускается - повод поменять кольцо бойка.
  4. lollilolo
    lollilolo
    lollilolo
    Подскажите, fubag n90, бьет по два гвоздя, в чём причина и как исправить? Ещё по ходу застряли гвозди и треснул носик, носик заказал но не хотелось бы чтобы опять так произошло.
  5. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Тоже стал бить по два, если на курок нажимаешь пальцем посередке.
    Приловчился нажимать только за кончик курка - гвозди идут по одному. Попробуйте, может поможет.
    По хорошему надо разобрать и посмотреть, но лень...
  6. 59269
    59269
    село за речкой
    Начините с проверки качества гвоздей и кончик бойка, в 20х рейных чтобы два гвоздя разом забить надо слепить два гвоздя шляпками четко под боек, R20 гвозди в пластике достаточно далеко друг от друга, боек полумесяцем заточен чтобы не касался второго гвоздя.
    Если с бойком и гвоздями и воздухом норм.
    Меняйте колечки 13, 14х2, 17 достаточно смазывая .
  7. lollilolo
    lollilolo
    lollilolo
    Дело в том что при нажатии на курок происходит два удара очень быстрых.
  8. 59269
    59269
    село за речкой
    Ааааа тогда смотрите детали предохранителя от 55 до 60, курок, должны ходить легко не подклинивая.
    Отключите воздух и нажмите на клапан спуска, должен вернуться назад без задержки.
    А лучше купить комплект под одиночный выстрел, если в фубаге есть, нет ? тогда в гвоздемет.
  9. lollilolo
    lollilolo
    lollilolo
    А можно по подробней про этот комплект?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Скажите, у вас режим контактный или одиночный (последовательный)?
    Проверить легко - нажмите курок, если при касании носиком происходит выстрел, то у вас контактный режим. И проблема в дуплетах.
    Если при нажатом курке выстрела при касании не происходит, тогда видимо проблема в спусковом клапане, либо курке.
  12. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    На фубагах курок один на оба режима.
    Нажал курок, коснулся - выстрел. Если срикошетил - повторно лупит гвоздь.
    Или коснулся, нажал курок - выстрел. Одиночный.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Это значит контактный режим, а не один курок на все режимы.
    Дуплеты случаются когда при выстреле нейлер отскакивает и предохранительный механихм "перезаряжается"
  14. lollilolo
    lollilolo
    lollilolo
    Значит происходит отскок и повторно происходит выстрел гвоздя? Как-то можно это решить? Бил на морозе, масло капал обычное для компрессоров.
  15. 59269
    59269
    село за речкой
    Скорее слишком сильно прижимаете ствол. Попробуйте без гвоздей, курок нажали и одним касанием ствола произведите выстрел.
    Пружина предохранителя спокойно сжимается под весом аппарата, и при выстреле отдача возвращает предохранитель на исходную.
    Масло для компрессоров? То что заливают в механизм компрессора?
    Установка на аппарат одиночного выстрела, еще иногда называется защитой от двойного выстрела.
