1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    DeWalt D51850 можно сказать новый, пробег меньше тысячи, в основном лежал, ждал больших работ. Начал травить воздух в режиме ожидания через окно бойка. При нажатии на курок - стреляет, но слабо, видимо из-за недостатка воздуха. Давление в норме, 8 атм. Вскрыл с обеих сторон, все чисто в заводской смазке. Куда дальше копать, что разбирать, может где какой мануал есть, поиск ничего толкового не выдает.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Цилиндр тоже вынимали?
    Вот у форумчан тоже были подобные симптомы у девольта:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24001112/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19455079/
    У девольта почему-то разлагается нерезиновое кольцо. Помогает замена его на резиновое.
  3. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    Поначалу нет, позже вечером нашел видео на ютюбе, где как раз аналогичная ситуация, разложение кольца. Вытянул цилиндр, все так же, кольцо разложилось. Спасибо за ссылки, проблема не редкая оказывается. Странно, я туда только масло от китайца с Амазона капал (в комплекте масленка была), видимо масло не совсем подходящее, или силикон какой-то хитрый.
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Лучше замените на резиновые. Эти полиуритановые живут не долго.
  5. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    А вот с этим возникла проблема, нашел несколько колец, но ни одно не подходит, толщина буквально на 0,3 мм больше, и все, пластиковый стакан не заходит. А даже если бы и зашел, будет ли он двигаться свободно при этом, резина достаточно твердая. Тут надо что-то более мягкое. Вот тут используют какую-то хитрую сырую резину Еще вариант вот такие силиконовые кольца https://aliexpress.ru/item/1005001460611498.html я покупал похожие, они мягче резины.
  6. Кроко
    Кроко
    Кроко
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Полиуретан расходка, не оставляющая следов на цилиндре. Резина будет натирать локальные полосы.
    Поэтому проще почаще менять полиуретан.
  8. 89115162945
    Всем добрый вечер! Гвоздезабиватель аккумуляторный Ryobi R18N16G-0 ONE, новый, перестал забивать гвозди. Было им забито около 50 гвоздей. Сейчас максимум что от него можно добиться - это приткуть 2 гвоздя, после чего он вообще не срабатывает и начинает мигать лампочка.
  9. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
  10. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Нейлер Bostitch F21PL стал постоянно шипеть из-под курка. Полностью разобрал, смазал, собрал. Внутри всё как новое. Некоторое время работет отлично. Потом начинает появляется короткий "пшик" перед каждым выстрелом, как задержка, и постепенно "пшик" увеличивается до тех пор, пока не становится постоянным. Разбираю, собираю, вроде снова работает, но симптомы начинают повторяться. Не понимаю, что с ним происходит. Куда смотреть, что менять?
  11. 59269
    59269
    село за речкой
    Пока не влияет на работоспособность оставьте как есть. Если все плохо, замените клапан TVA6
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Влияет так, что работать невозможно. Вот и я грешу на этот клапан. Перебирал его сто раз. Не понимаю, что в нем может не работать, там 3 детальки и пружинка, всё в отличном состоянии, следов износа нет.
  13. 59269
    59269
    село за речкой
    Нормальный износ, причем довольно редко выходит из строя.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Там 7 колец, из них 2 на штоке, которые очень маленькие. Заметить на них повреждения нереально. Но любое поврежденное кольцо может влиять на работу.
    Я бы посоветовал сменить клапан, а также следующие кольца в самом нейлере:
    - Верхний клапан:
    - 105814
    - 163822
    - Цилиндр
    - 108717
    - 163822 (то есть их два кольца будет)
    Если боек под своим весом опускается в цилиндре, то кольцо бойка - 851606-S
    Стоимость колец небольшая, зато появляется спокойствие и инструмент будет продолжать радовать хорошей работой.
  15. Ростовский61
    Ростовский61
    Ростовский61
    Ребята помогите с проблемой есть нейлер пневмо senco framepro 701.
    Беда в том что перестал бить гвозди, не уходит боек обратно.
    Разобрал а внутри разлетелись в песок какие-то прокладки, втулки Толи из пластика Толи керамики.
    И не пойму что послужило этой поломке.
