1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Добрый день. Возник печальный вопрос.
    Нейлер, CN90B с алиэкспресса, на нем криво приклеена бумажка со словом "Tahoshi". Сколотил им пол дома - и тут начал травить курок. Разобрал его, помыл, помазал нейлерным маслом - день не травил и опять шипит... Вот фотография внутренностей курка. Не могу нагуглить ничего похожего (везде пластиковые какие-то), а тем более - понять что там за резинки и где их можно взять. Пока думаю - может снять их, под них чуть-чуть скотча какого-нибудь узенькую полосочку отрезать и подложить для большей толщины, и обратно натянуть - так можно? (Вместо масла - может силиконовой смазкой лучше это намазать? Хотя все равно масла туда наплюет..)
    Второе - может известно какие именно из этих резинок первыми тут изнашиваются? Кого-то одного подозревать, или всех сразу?
    Ну и главное - это опасно? Оно может начать самопроизвольно стрелять?
    (Прошу прощения за невнятную фотографию - снимал только затем, чтобы не возникло сомнений в какой последовательности обратно собирать.)
    UPD: сейчас подумал еще и понял, шипят самые маленькие резинки на черном толкателе - при нажатии курка на предохранителе характер шипа меняется, а ездят при этом только они. Но параллельно могли конечно и прочие износиться. Не хотелось бы избавиться только от шипа, а он потом вдруг сам бабахать начнет из-за износа других резинок. Ремкомплект бы...)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    К @Гвоздемет, обратитесь, может от риалкея что то подойдёт
  3. 59269
    59269
    село за речкой
    Если при нажатии на курок он шипит но не срабатывает выстрел, дело не в курке. дело в клапане под крышкой, смажьте его и будет вас счастье. Если травит из клапана курка то егонадо заменить, и все равно смазать клапан под крышкой.
    думаю это ваш https://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=132_276&product_id=663
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    О! Ура, очень похож. А так - он нормально работает, но шипит. Иногда после выстрела не шипит, пошевелишь курок - снова продолжает. Так что всяко именно в курке это происходит. А клапан под крышкой - это тот, который воздух потом выпускает имеется в виду? Я туда еще не лазил, а надо бы наверно. почистить. Кстати, мазать резинки чем лучше - нейлерным маслом, или силиконом? У меня сантехнический силикон есть (не сильно густой, но и не жидкий) - может им лучше?
  5. 59269
    59269
    село за речкой
    Там где вы нашли клапан курка есть в наличии масла и смазки для пневматического инструмента.
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну так-то у меня какое-то масло для пневмоинструмента и есть, вроде приличное - по отзывам смотрел. Но может в резинки там чего погуще положено, вот и спросил.
  7. 59269
    59269
    село за речкой
    масла будет достаточно, если приобретете смазку гуще тоже не плохо,
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую.
    В скобочника через носик травит воздух. Разобрал, посмотрел, вроде все нормально. Хз куда копать?
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если через носик травит, а боек стоит в ВМТ, то смотреть состояние колец между цилиндром и корпусом.
    А если боек опускается или находится в НМТ, то смотреть верхний клапан и спусковой клапан.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Наверное в верхнем положении. Ибо когда прожимаю предохранитель, то нужно на курок нажимать. Или если нажимаю на курок и просто носиком бью, то стреляет
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Может кто знает, кто/где в Уфе разбирается.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вы хоть модель скобочника скажите
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Извиняюсь. Вот. На Али лет 8 назад брал. Мало мало использовал.
  14. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Добрый день всем.
    Проблема с RN-46, перестал тянуть гвозди из барабана. Поменял на нем полный рем. комплект резинок, отстрелял одну катушку и перестал тянуть гвозди. При выстреле шток перезарядки гвоздей даже не двигается.
    В остальном бьёт без проблем, если перезаряжать вручную путем нажатия на шток.
    Куда копать, на что смотреть?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На подаватель. Там резинка скорей всего накрылась
    https://www.forumhouse.ru/posts/18391678/
