1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Спасибо. Сейчас не помню, но если она была в рем. комплекте - то я ее менял.
    Буду разбирать и смотреть.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Такое не забывается... Проще четыре нейлера про ТОшить, чем обслужить подаватель
  3. 59269
    59269
    село за речкой
    Если резинки и пружина на месте и без потерь, и все равно не работает, смотрите внутри отверстие куда поступает воздух для поршня подачи, иногда кусочек резинки отбойника попадает в этот канал. Разобрать придется практически полностью, но ствол не нужно откручивать.
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Особенно надо смотреть канал подачи воздуха в случае даже незначительного повреждения отбойника.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Попробуйте снять верхнюю крышку, достать цилиндр и померять диаметр и толщину уплотнительного кольца, которое стоит между цилиндром и корпусом, может сможем подобрать подходящее. И снимите "внутренности"
  6. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Разобрал механизм подачи - все резинки на месте, канал в механизме чистый.
    Собрал обратно - ничего не изменилось.
    Единственное, не разбирал сам корпус, видимо придется.
    Может в самом корпусе на что-то обратить внимание, кроме канала?
  7. 59269
    59269
    село за речкой
    Разбирайте полностью, вынимайте цилиндр. разбирайте механизм подачи, не откручивая ствол, внизу корпуса будет маленькое отверстие, проволокой потыкать она должна пройти до цилиндра механизма подачи.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Как определили что канал чистый?
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Визуально и методом протыкивания проволокой.
    Проблему нашел. Сам чудак)
    При окончательной сборке после ТО неправильно поставил разрезную резиновую прокладку на более.
    Предполагаю что так как бил Белтермо, то давления хватала для забивания гвоздя но уже не хватало для перезарядки.
    Как то так.
  10. vizora
    vizora
    vizora
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой смазкой лучше всего смазывать внутренности и резинки в безмасляном нейлере? Там заводская какая-то консистентная смазка типа силикона.
    Подойдет ли такое?
    Наконец дошли руки разобраться с проблемой этой.
  11. Кроко
    Кроко
    Кроко
    как так?
    Если ТО нейлера, то обслуживание подавателя включается.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну да, ну да:)... При то нейлера достаточно просто просто продуть отверстие в подаватель, и сдуть маслопылевую смесь с наружной поверхности... Без потребности человек, если у него руки не чешутся, не полезет потрошить весь агрегат, со снятием магазина, вознёй со стопорным кольцом и пружиной... Это прям сильно заскучать надо, чтоб такой ерундой на всякий случай заниматься.
    Лезть туда то ещё удовольствие, и это имеет смысл только при повреждении колечка
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Основная проблема - установка обратно пружин между толкателем и подавателем. Без должной сноровки очень большой шанс что пружины повредятся или улетят что не найдете. Да и обязательно нужен сьемник стопорных колец, без него это очень большой геморрой будет. Но не у всех он есть.
    Поэтому смотрят на состояние отбойников и поверхности цилиндра снаружи. Если все целое а грязи совсем немного, то можно в подаватель не лезть.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не уверен что силиконовая смазка будет подходящей.
    Я пользуюсь исключительно Магналюбом, допуская что это не единственный вариант, но проблем с ней у меня не возникало.
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
