Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Носики у них разные, и всё.
  2. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Странное отличие в цене, в два раза, только из за носика !?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А нет. Нашёл инфу. В 45 дополнительный слой пластика, только он зачем то на внутренней части подоконника, который закроется. В чём смысл его, неизвестно.
  4. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Так же вчера на двух сайтах торгующих контор прочитал что ld 30 делается в Мытищах, а ld 45 таскают из Германии. Насколько это правда незнаю...
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вполне возможно. 45 большая редкость.
  6. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Вообщем нигде 45 нет в наличии... Заказал себе 30. Посмотрим за что так все нахваливают эти Меллеры)
  7. sof06
    sof06
    sof06
    Интересно, а почему никто не рассматривает в качестве материала внутреннего подоконника полнотелый облицовочный кирпич высокой прочности, клинкерный кирпич 0,5 нф на ребро или клинкерный подоконник.
    У меня в гостиной-столовой запланирован интерьер в стиле лофт - задумался об этих вариантах. Начал гуглить и ... ничего.
    Какие есть недостатки и подводные камни использования перечисленных вариантов?
  8. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    Выглядеть это будет примерно так, если убрать пену. Будут сложности с качеством исполнения и соответственно с ценой вопроса.
    самое проблемное место будет - примыкание материала к раме - постоянно будет трещина
    Хотя идея хорошая
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет никаких проблем, делайте. Каменные же подоконники ставят, цементные, из плитки и т. д.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Холоднее будут такие подоконники на ощупь по сравнению с ПВХ или деревянными, особенно если под раму к подставочному профилю заводить. Ну и с глубиной подоконника и вылетом над плоскостью стены есть нюансы для штучным материалов
    Если нравиться, то реализовать можно, только желательно чертежик набросать перед..., а не после думать что и как стыковать:um::)
  11. sof06
    sof06
    sof06
    С глубиной проблем как раз нет.
    Необходимая мне глубина подоконника 220-250 мм (толщина стены 250 - профиль 70).
    Именно под раму к профилю.
    Дурацкий вопрос, но все же, а можно сначала сложить подоконники, а потом устанавливать окна ? Может так проще узел примыкания делать?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, вначале окно.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Холодный подоконник думаю получится.
  14. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    А как в старых домах пятиэтажках стояли десятилетиями толстые подоконники из дерева, и ничего им не делалось. Даже сейчас люди, меняя окна, забирают эти подоконники на дачи для лавочек.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Из дерева подоконники "теплые" по сравнению с другими материалами. По поводу "могут испортиться" - испортиться может любая вещь под влиянием различных факторов. Но выглядят они очень даже симпатично, если сделаны по нормальному. Вот подоконник из дуба, покрыт маслом и масло-воском (Биофа), установлен на клей-пену.
