Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В тубе эластичный. В тюбике это клей, он трескается.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет, не щель а трещина на герметике.
    Да, для красоты. Дуть от туда точно не будет, сейчас же не дует.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может конечно я не правильный космофен взял. Не ту марку.
  4. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Дано: окна уже установлены, откосы нет. Окно в квартире, снаружи застекленная лоджия, сырости особой нет. глубина откоса 23 см. Хочу сделать откос из паркетной доски. Делать будем сами, мастеров и магазинов в этой деревне нет. Остатки паркетной доски есть. Подоконник из столешницы, он же будет выходить в комнату как стол, единым изделием. 2 паркетных доски соберу с изнанки на фанерку шурупами, проклею, будет единое изделие, вырежу откос в размер, толщина проема позволяет. Поставить хочу за раму, прямой откос под 90 градусов. вопрос -как отделать стык с рамой?
    Использовать стартовый профиль 12, 5 мм как для гипрока? Просто чтобы закрыть торец доски? Или стараться ставить сразу доской к раме? Силиконить не хочу, все запеню с лоджии хорошо, дуть не будет.
    Что сделать за доской, запенить?
    и как делать откос в комнате? у доски пиленый торец. Стена в комнате белай краска по штукатурке, стены не ровняли и не будем, волнами все, стиль мазанка:)) Поставить Fобразный пластик профиль? Похоже на колхоз. Деревянный или угол для мдф панелей? не плотно приляжет к стене. Как еще бюджетно и чтобы самим справиться?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Смотрите что бы паркетную доску на откосе не повело.
    2. Стык с рамой можете не заделывать- просто прижмите плотно паркетную доску к раме.
    3. Если стены не ровные- угол можно попробовать прикрыть полоской оргалита, тонкого мдф- они более плотно повторят неровности стены.
    Или планкой, рейкой - но плоскость подогнать, подшлифовать, к неровностям стены.
    Может планку как бы врезать в угол стены.
    Хорошо бы посмотреть фото стены и её кривизны.
    Самостоятельное воплощение то что изобретаете требует некоторого обдумывания. :)
  6. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Спасибо. А как смотреть, чтобы не повело?
    Кривизна по высоте 160 см гуляет в пределах1 см примерно в обе стороны. то есть ровная доска то внутрь заходит, то наружу вылезает. Штукатурить сложно, прикрывать колхоз. ищу красивый способ.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :). Это такое выражение:aga:- не смысле смотреть глазами, а в смысле что может "повести", искривить, паркетную доску из-за разницы температур и влажности. Что бы вы были готовы в такому повороту событий. :)
  8. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Да я поняла. фанера как подложка и клей пва должны вроде улучшить ситуацию. и 23 см не очень большой размер. чем вот за доской утеплять-заполнять? Пеной? Если поведет, может отскочить пена от доски?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото покажите.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете пеной, она ко многим материалам хорошо прилипает.
    Можно сделать ровную утепляющую основу из эппса на кирпичную стену, а на эппс приклеить паркетную доску заведенный очень плотно за раму.
    Или даже не приклеивать - а просто плотно вставить- это нужно по жесткости смотреть.
    Можно к стене (среди эппса) местами прикрепить деревянные рейки и к ним прикрепить паркетную доску, так же и на углу стены.
  11. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Как? Шурупами насквозь? Вся красота умрет.
  12. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Фото. красным промазан бетонконтактом край старой штукатурки, чтобы не сыпался. кирпичи-подставки и пенопласт под окном подрежем и уменьшим. под окном будет батарея, но отопление очень слабое.
  13. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Рассматривала разные варианты, штукатурка через профиль примыкания, гипрок, пластиковые откосы. не могу понять, с чем проще самим справиться без опыта. мастера там как видно по фото, хуже нас умеют.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какой у вас опыт в ремонтно, домашнем мастерстве?
    И какие есть инструменты и как хорошо вы ими владеете?
  15. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Опыт большой, инструменты все, есть прокат.
