Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    для лучшей вентиляции что ли?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вентиляции чего? Или вы думаете, что сендвич панель продувается?
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вентиляции всего оконного проема!) вы читали что именно я цитировал? там человек пишет что лучше без стартовых профилей и герметиков, ...так вот их отсутствие лишь дает дополнительные щели, других каких то мыслей у меня даже не возникает)
    естественно в упор сендвич не продувается, совсем не сложно догадаться, но воздух он как вода, дорогу найдет без проблем
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Человек глупость сказал.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Герметики я так понял имеются в виду СТИЗы. А стык сендвича и окна вроде бы как все герметиком промазывают.
  6. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Герметик стиз да.
    Я для себя хочу делать без П образного стартового профиля. Он не будет продуваться.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делал я без стартового профиля.
    Не один раз.
    Где-то даже описывал как делал.
    И без использования пены.
    Утепление -эппс, в откосах и под подоконниками.
    При желании можно было разобрать и собрать обратно. Задумывалось для возможного контроля- но это не понадобилось.
    Служит такая система не один десяток лет без вопросов.
    Разумеется нужно учитывать предварительную установку рам и конструкции проёма и стен.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    к чему клеели? и зачем, чтоб не хлюпало? я вот думаю подложить обрезки пеноплекса (лишь для экономии пены) и запенить все остальные пустоты
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ну под подоконником это понятно, там место предостаточно часто остается, да и поверхность горизонтальная, но как вы использовали ппс на вертикальные откосы не совсем понятно...
    1. во первых откосы надо развернуть хотя бы маленько для эстетичного вида и большего света в проеме, а если размернуть следовательно ровную плиту ппс не положить, ее пилить надо
    2. если подложить ппс, и тем более как вы говорите без П стартового профиля, то опять вопрос, ладно за раму панель откоса зайдет и упрется, но на углу оконного проема вы как закрепитесь? если лист ппс юудет "пружинить" если его с запасом не обрезать...
    ...доработка ППС очень большая нужна, или я че та не понимаю)
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    на фото, за счет чего панель откоса держится? или вы ее саморезом к деревянному бруску крепили?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клеил к кирпичному основанию или бетонному (смотря какие стены)
    Можно штукатуркой немного подравнять до необходимого уровня.
    Обрезки может подложить, только их должно быть больше чем пены- и для ровности и для теплоизоляции и для прочности и для удобства монтажа.
    Но какой смысл в обрезках и потом ещё пенить промежутки если проще под подоконником всë проложить целиковым куском, кусками эппса.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В данном варианте исполнения откос состоит из двух частей (панелей) по ширине.
    Там где происходит стыковка двух панелей поставлена не толстая рейка, так же она (рейка) поставлена на углу откоса, где снят уголок. Пластиковая панель плотно заведена немного за раму и не часто пристрелена небольшими скобами к рейкам. Эппс наклеен на откос дома так, под определённым углом и толщине, что бы по нему (эппсу) пластиковая панель легла плотно и ровно, хорошо зашла за раму и потом пришла на угол откоса.
    В принципе ничего сложного- но немного больше работы чем просто запенить.
    Но зато всë плотнее, жёстче, контролируемо, разборно для замены (если необходимо) и т. д.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    пластик, да банально, но самое простое и проверенное)
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я понял что панель заходит за раму, я не пойму за счет чего она держится на ППС, за счет скоб что ли? и как вы их закрыли
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Панель держится-
    С одной стороны плотно вставлена за раму, с низу стоит на подоконнике, на углу откоса пристрелена небольшими скобами к деревянной рейке. Всë вполне жёстко и плотно. Опирается панель на слой эппса приклееного к откосу стены. Эппс то же ровный, с определенным углом- панель просто по слою эппса задвинута за раму.
    Скобы, которыми держиться на углу откоса пластиковая панель и торец панели, там же на углу откоса закрыты " F"- образным уголком. Он заходит, средней частью, между панелью и деревянной рейкой, там где забиты скобы- в средней части этого уголка сделаны вырезы. Этот уголок держится на трении- но очень хорошо.
    При желании можно снять руками, например переклейка обоев или замена панели или контроль что происходит за панелью (а то некоторые волнуются что там может быть плесень с грибком) .
