Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Убейте меня, но по вашему фото (на 2 странице где вы отгибаете уголок) я не пойму как вы прибивали скобами край сендвича к бруску, он же с пустотами, край хрупкий к тому же...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прибивается только один слой пластика у панели, тот слой которой прижимается к деревянной рейке на углу откоса.
    То есть - засунули, немного носик ручного степлера между слоями пластика панели и прибили один слой. Внешний слой пластика не повреждён и через него скобы не проходят. Из-за этого можно использовать пластиковый уголок с минимальной полкой при желании. Некоторым не нравятся уголки с большими полками.
    Мощно прибивать не нужно - там нагрузки нет никакой, скобы через 30-40 см. по месту можно по реже, можно немного по чаще.
    Ничего не трескается.
    Но! Конечно можно проверить на кусочках заранее. Вдруг производитель использует очень хрупкий пластик.
    Если действительно попадётся такой-то очень хрупкий-можно предварительно в месте где будут забиваться скобы засверлить отверстия.
  3. eds0404
    eds0404
    eds0404
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, штукатурю стены внутри дома цементной штукатуркой. Откосы окон хочу утеплить эппс.
    вопросы
    1) в какой момент делать утепление? я планирую так: вначале оштукатурить стены, затем утеплить откосы и потом уже делать шпаклевку и стен и откосов, штукатурить утеплитель же нет смысла?
    2) откос изнутри хочу не перпендикулярно к окну/стене, то есть уголок я не смогу использовать? как сделать угол со стеной надежно?
    3) общий вопрос: стены из газобетона (кладку завершил около 2 лет назад), перегордки из красного кирпича, есть стыки с бетоном (армопояса, лестницы), сетку проклеивать на всю площадь стен или только на стыках и в районе окон/дверей?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Вопрос не совсем по теме, но все же относящийся к отделке окон.
    Суть в следующем. Отделочники испачкали краской один откос из сендвича. Потом или растворителем (скорее всего), или абразивом пытались оттереть. В результате, полуглянцевая поверхность седвича местами стала матовая, что очень хорошо видно на блике. Исправить они хотят полировкой поверхности. Я конечно в успехе данной затеи сильно сомневаюсь. Но все же, если у них получился приемлемый для меня результат, как поведет себя со временем (в длительной перспективе) поверхность сендвича? Нет ли там какого УФ покрытия, что бы пластик не желтел?
    Или все нормально и полировка исправит ситуацию и заменять сендвич не надо?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего под замену. Нарушенная поверхность потом будет выделяться.
    Например на отсвет, на сбор пыли, грязи и т. д.
    Допускаю что в начале будет всё хорошо и более -менее не так заметно (особенно учитывая затраты и работы на замену) - но потом ремонтное место скорее всего себя проявит. Конечно нужно учитывать и отношение к этому- люди могут на это не обращать внимание.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не обращать не получиться. Это место в прихожей, как раз у будущей вешалки. Т. е. каждый раз подходя к вешалке я буду видеть этот косяк.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда замена.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Озадачился вопросом...изначально планировал закрывать откосы пластиком, по сути самый простой, казалось бы бюджетный, но главное проверенный и неприхотливый вариант, НО
    1. заезжают штукатуры, делают замеры, считают, предлагают заштукатурить откосы, причем одни предлагали с профилем и сеткой, другие говорят все это лишнее, хотя осмелюсь предположить что штукатурка будет отходить и трещины, пусть даже микро практически неизбежны, цена вопроса 2100 за стандартное окно без подоконника (450р. за метр погонный)+материал
    2. посмотрел цены на пластик, и очешуел... только материал выходит 2500-3000, но можно самому помучится и попытаться поставить (никогда этого не делал)
    больше склоняюсь к пластику, все же боюсь что штукатурка потрескается, опять же чем эту штукатурку покрывать чтобы в дальнейшем было просто эксплуатировать, как тот же пластик
    P. S. еще есть большое окно (2400 на 2150) с дверью (850 на 2500), думаю может его из за больших размеров оштукатурить проще, а то пластик по длине может волной пойти
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Меня сами штукатуры отговорили от штукатурки откосов - трещины 100% будут.
    Какой пластик вы смотрите? Я сэндвич панели (теплые откосы) 400х10 мм вижу по 500+- рублей за два метра, то есть даже на большое окно 1500 руб, ну и плюс Fуголки.
    Сам пока не делал.
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    у меня основные окна 1500/1600
    в леруа
    1. утепленный откос 400/10/2000 стоит 475р.*3 =1425р.
    2. стартовый профиль 10/3000 стоит 55р.*3 = 165р.
    3. уголок 50/50/2700 стоит 98р.*3 = 294
    4. саморезы ?
    5. пена ?
    6. нервы бесценны) как и время собственно
    итого около 1900+саморезы/пена, думаю под 2500 всяко...в принципе, да. дешевле...
    а вот как большое обойти не понятно ...по длинной стороне получается 3200, еще и наверху...мало того соединять, так еще надо как то умудрится сделать так чтоб не провисла такая длина
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите ваши окна, откосы, стены подробно.
    Ширину пенного шва, "рассвет" откосов, размеры откосов.
    2. Утепленая сэндвич панель волнами не идёт.
    Если позволяет место и для большей жёсткости, можно использовать более толстую.
    3. При должном желании- можете сами смонтировать пластиковые откосы.
    4. Конечно, если хочется, можно и штукатурные и гипсокартонные сделать откосы под покраску. Многие люди такие делают.
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    сфотографирую сегодня
  13. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Делал подоконники из дерева, откос это стеновая панель с рисунком под дерево в леруа есть такие панель мдф. а сам подоконник это ступень лестницы, не дуб конечно, но после масла или лака приобретает износостойкость, ничего ему не будет. подоконник и откос на пену, держится не оторвешь, по периметру уголки обрамления. будет интересно могу фотку скинуть
  14. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Тоже хочу деревянные подоконники. А какое дерево у вас? Предлагают ясень, дешевле дуба/бука, но уже не сосна... Можете фото показать, как у вас выглядит?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пластиковые откосы в своём доме, это моветон. Штукатурные, либо любые под штукатурку. Естественно предусмотреть возможное растрескивания примыкания окна и откоса.
