Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    материал хвоя, этож леруа там нет наверное ясеня. когда покрытия нет она достаточно мягкая, можно ногтем поцарапать, но после лака вполне. в субботу буду дома, прикреплю фотки
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    сфотал
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рассвета нет в откосах. (Вы знаете что это такое?). Сделаны прямые углы- это плохо.
    Ширина пенного шва какая? На утепление откоса очень мало по толщине останется.
  4. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Длинный подоконник это два стандартных и кусок по середине отпилен и склеены между собой так как такой длины нет ступеней. 4 фотка без уголка так как еще не покрашены стены, на ней так же виден стык склейки, может не идеально, но пойдет. внутри все швы между окном откосом и подоконником прошелся герметикой бежевого цвета
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Делали из ясеня. Сам подоконник мебельный щит 18мм, торец - приклеена планка из того же щита шириной миллиметров сорок (ширина одной ламели щита). Лак акрил-полиуретановый.
    Мне нравится. :)
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    о как..., не встречал чтоб каменщики сразу рассветы делали) а небольшого угла вполне будет достаточно, да пеноплекс не куда сувать. хотя можно и засунуть но делать из него острый угол практически не реально...поэтому дуну немного пены под пластиковые панели и все
    пенный шов по бокам около 20мм
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    а чо, не плохо!, и если яхтным хорошим лаком все покрыть, то будут вечные
    Откосы даже без F профилей?
    и еще вопрос, а подоконник подсовывали под раму? глубоко?
  8. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Первый раз покрасили лаком Престиж яхтный глянцевый, самый простой в Порядке брал, появилась шагрень и на ощупь катышками, прошелся шкуркой 1500 (можно и меньшей, такая была просто) убрал все катышки стало гладко, второй раз прошлись лаком и стало совсем хорошо, гладкий как стекло. можно и третий раз но кому это надо?
    Да, изначально не рассматривал Ф профиль, лишняя работа, толщины 40мм достаточно, от стены отходит 30-40мм не помню уже, достаточно чтобы скрыть угол между стеной и подоконником (это я еще подрезал так как шириной он по моему 300мм). Из 11 окон только одно подсунулось под окно, остальные в стык. Проёмы были не идеальные с самого начала, поэтому снимать площадь подоконника чтобы подсунуть не хотелось, к тому же всё равно все примыкания я проходился герметиком
  9. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Толщины чего? панелей под дерево?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Дер. Подоконник по лаком очень спорное решение.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Соглашусь, что первый год будет всё ок, но система отопления может подоконник пересушить и он попросту лопнет.
  12. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    подоконника
  13. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    будем посмотреть. на мой век хватит, все же лучше чем пластиковый
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А как насчёт деревянного паркета под лаком?
    Хотя, конечно, и натуральный паркет в чём-то спорное решение :)
  15. Hajala
    Hajala
    Hajala
    Добрый день, прочитала ветку, сложилось некое понимание, но остались вопросы. У меня вот такое окно, стоит уже лет 8 (второй этаж бани), в этом году решили сделать помещение жилым. Окно будем делать сами. План:
    1. обработать деревянные поверхности от плесени и грибков, Неомид для внутренних работ. Думаю, не помешает?
    2. ЭПП толщиной 20 мм, больше не поместится. Предполагаю крепить его просто на саморезы к стене чисто формально. Можно ли так? Или будут зазоры между деревянной стеной и ЭПП? Или лучше на спец клей для ЭПП? Может, на монтажную пену тонким слоем?
    3. Далее отделка вагонкой. Сначала думали строганой доской, но очень маленькое расстояние. Вагонку уже крепим либо гвоздями, либо саморезом.
    Вопрос главный - нужно ли где-либо делать прокладки из материалов, типа пароизоляции, влагоизоляции? Или ЭПП уже будет являться защитой? Как обезопасить себя от развития плесени и гниения?
    Завести за оконную раму у нас ничего не получится, все уже так запенено, поэтому будет примыкание всех материалов к пластиковой раме. Примыкание подоконника и вагонки будет заделываться герметиком силиконовым. Может примыкание ЭПП к раме тоже заделать, чтобы влага в случае просачивания не шла к деревянным откосам?
    Что скажете?
    Заранее благодарю.
    P. S. Места снизу только-только хватит на деревянный подоконник толщиной 42 мм, его будем ставить на монтажную пену прям на деревянную основу.
    P. S. S. Второй этаж каркасный.
