Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снаружи как откос сделан?
    Маловато.
    Скорее всего. И максимальной толщины.
    Это не совсем понял. Что имеется ввиду.
    Например что бы у окон не было застойных зон воздуха - ведь существует вероятность возникновения конденсата. Ведь окно может быть слабее по теплоизоляции чем стены (по разным причинам).
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Не могу с мобильного вставлять цитаты по отдельности(.
    Пена снаружи срезана, обработана Стиз А, Откосы закрыты нарезанными газобетонными плашками. Перед штукатуркой щели между ГБ и рамой запеним, замажем герметиком.
    Я, правда, недовольна наружними четвертями, сильно большие сделали швы.
    По 20 мм и 5 мм я имею ввиду, чтл минимальный шов на окнах есть (кое где, не часто) 25 мм. Если брать РПГ 20 мм, то как раз 5 мм (здесь опечаталась выше с ноликом) останется на монтаж РПГ. Правда из за этих швов по 25 мм не получится сделать рассвет. Но на больших окнах он вроде не принципиален.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изначально это у вас видно не предусмотрели.
    Можно и так оставить.
    Да и это большая разница.
    Или разные по толщине панели ставить или больше штукатурить.
    Если разные панели по толщине - то где-то, где тоньше - может возникнуть конденсат.
    В этом проблема.
    Подумайте -может просто панели поставить максимально возможной толщины. Максимально возможной это там где минимальные швы.
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Еще вопрос про монтаж РПГ. В разделе встречала, что монтируют его в пенный шов.
    У нас швы промазаны Стизом, по инструкции производителя - заходя на раму примерно 2-3 мм. Как быть в данном случае? Герметик не можем оставить незакрытым из эстетических соображений, он белый, а рамы у нас черные. Почему нельзя монтировать РПГ заходя немного на раму? Или все же можно?
    Заранее спасибо)
  5. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Посоветуйте, пожалуйста, что подложить под подоконник. У меня пенный шов снизу окна 5см, подоконник - цельный керамогранит 2х35х160 см. Потенциальная нагрузка на подоконник 20 кг (ребенок). Возникает вопрос что положить под керамогранит (поднять его надо на 3-5 см).
    1. Газблок 50мм. Боюсь треснет т. к. плашмя лежать будет
    2. ЭППС. Но чем клеить на него керамогранит?
    3. ППС-16. Есть в наличии. Клей наверно плиточный прокатит
    4. Пена. Приклеится к ней?
  6. skachkovv
    skachkovv
    skachkovv
    Переделывал откосы, как внутри так и снаружи. Приклеил примыкающий профиль с сеткой и зашпаклевал. Получилось симпатично и не треснет штукатурка в местах примыкания.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обработанные деревянные бруски.
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Подскажите еще, пожалуйста, что дает заведение ГКЛ за раму. Видел как ставят в 1-2мм от рамы (клеят на скотч упоры, которые держат ГКЛ до схватывания клея, потом их снимают). Щель так же замазывается потом герметиком. У меня стизом качественно закрыт шов, вырезать в нем паз и мазать паз герметиком ради того, чтобы завести за раму в принципе можно, но неясно в чем выгода сего процесса.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просто такое решение.
  10. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Вам удалось найти ответ на ваш вопрос?
    Как правильнее делать откосы из руспанели:
    1) клеить их в проем между окном и стеной, приклеивать профиль примыкания на окно
    2) без профиля примыкания сделать выборку пару мм в руспанели, чтобы панель легла на раму окна
    Какой вариант лучше?
  11. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Профиль примыкания тут будет лишним. Он обычно монтируется под дальнейшую штукатурку. Но руспанель в штукатурке не нуждается, она уже готова под шпаклевку и покраску. Стык панели с рамой можно пройти очень тонко силиконовым герметиком в тон рамы, если есть волнение, что будет негерметично.
  12. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Здравствуйте! Есть небольшой вопрос по внутренней отделке откосов. Точнее по его утеплению.
    Дом МКД, окна уже стоят от предыдущих собственников. Дом кирпичный с 60см стенами. Четверти сделаны из кирпича, толщиной в кирпич.
    На этапе отделки стен планировал так же переделать откосы. Сейчас они гипсокартон. Между гипсокартоном и стеной явно пустота (по простуку слышно).
    И вот вопрос, можно ли, утеплить откос минеральной ватой? Планировал построить классический каркас на профили, уложить вату и зашить все гипсокартоном (точнее два два слоя ГВЛ+ГКЛ). Планируемая толщина слоя ваты 20мм.
    Нужен ли дополнительный слой пароизоляции поверх ваты? Или слой пароизоляции перед ватой и вата на пароизоляцию? Не полезет ли грибок из-за смещения точки росы?
    Все что видел, это утепления ЭППС. Но желание утеплить ватой, продиктовано еще моментом с шумоизоляцией.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень прилично. :super: Покажите это на фото.
    Вскройте и точно выясните про толщину откосов.
    И покажите всё на фото подробно.
    Где то было на форуме подобное - попробуйте поискать.
    Это вообще ерунда. Это ничего не даст.
    Может.
    Так и делайте. Притом слой нужен толще чем 20 мм.
    Ничего не даст при такой толщине.
  14. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Да, именно на форуме и встретил. Но про точку росы и пароизоляцияю там, к сожалению, ничего не было.
    Да, по хорошему слой нужен50мм. Но на форуме был ответ именно про 20мм.
    А если ЭППС заключить так же в каркас из профилей для гипсокартона, что бы обшить потом все это дело гипсокартоном?
    Почему именно гипсокартон, боюсь что если просто ЭППС заштукатурить, то будет хрупкие откосы, или зря переживаю?
    Да, обязательно. Только это не раньше середины января. Сейчас готовлюсь пока, и собираю информацию:).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему вы хотите именно штукатурные откосы? Интересно именно ваше желание. :)
