Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вопросик про F-профиль.
    У нас сейчас продают только профиль шириной 45мм и выше.
    А вот на текущем доме смотрю и 25мм есть и даже меньше. Причем пластмасса более толстая и жесткая.
    Или я чего-то неправильно ищу, или из продажи узкий профиль пропал?
  2. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    может это уголок, а не F
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может, но сидит крепко - ничего не отклеилось
  4. squat
    squat
    squat
    Моск область
    Рама окна утоплена на 7см где то снаружи блока.
    Почему гипсовой нельзя? Снимать точно не вариант.
    Дальше блок все равно гипсом оштукатурен.
    Мой вариант исправления имеет место?
    Не охота в долгие обсуждения уходить. И руспанель и аналог лучше чем просто эппс?
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    чем глубже окна расположены внутрь помещения - тем лучше?
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Спрошу совета здесь, как лучше отделать откосы и подоконник, чтобы убрать такую разницу температур.
    на фото угол имеется дырочка, поэтому разница большая и окно стоит на подставочном профиле, который только с улицы пропенен.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Просто поставить подоконник и откосы и грамотно запенить.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    понял спасибо
    откосы тоже запенить?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно. Но разумно, чтобы их пеной не выперло.
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. эппс под штукатурку клеем для эппс надо зачёсывать ножёвкой? и чем отличается клей для эппс и плиточный клей класса с2?
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Нашёл таки случайно видео, созвучное с моими мыслями. учился я в институте по строительству. поэтому опять же утеплять же надо снаружи, а не изнутри. но если я неправ, то объясните
    А вот хороший комментарий под видео Други, автор этого ролика частично прав. Терехов в своём видео про тёплый монтаж допустил критическую ошибку: при утеплении внутреннего откоса изотермы изгибаются внутрь помещения вплоть до выхода точки росы на стену вокруг окна. А вот утепление наружного откоса наоборот, уводит изотермы и точку росы в монтажный шов, где она и должен быть. Если в нескольких словах, то идеальный узел примыкания окна и стены должен состоять из 3х слёв: внутренний слой (внутренний откос)- теплопроводность, парогидроизоляция, эстетика. Средний слой (плоскость окна) - теплоизоляция, шумоизоляция, деформационная устойчивость. Наружный слой (наружный откос и/или четверть) - гидроизоляция, но с высокой паропроницаемостью, теплоизоляция, высокая стойкость к агрессивным средам, эстетика.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @МаксимШутов, если человек уверенным голосом, гладко и при этом красиво
    жестикулируя толкает речь, это не значит, что он прав. Можно каждое его утверждение разобрать с точки зрения физики (теплотехники) и по большей части это будет бред, но бред уверенный. Кто-то уже выкладывал ролик сего деятеля здесь на форуме, где он тепловизором мерил температуру под и на ППС. Найдите и почитаете комененты
    P. S. Его беглый и уверенный спич, про "если сесть теплой ж...пой на кусок металла и ЭППС, то ощущения будут разными и связано это с теплоемкостью материалов" (на самом деле ощущения холода связано не с теплоемкостью, а с теплопроводностью - скоростью передачи тепла от теплой ж...пы к холодному и имеющими одинаковую температуру поверхности куску металла/ЭППС) уже ставит жирный знак вопроса под всем остальным излагаемым им материалом.
    Посему, читайте литературу. Да долго и требует времени на осмысление, но это во сто крат лучше, чем легкоусвояемый бред отдельных блогеров
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    ну понятно. а вот смотрите это просто мои мысли. утепляя изнутри мы разве не прячем проблему внутрь стены? уж лучше пусть будет мокрый откос, чем лёд в стене? Я не могу понять где я неправ
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так Вы прикиньте сколько утепляете внутренней поверхности. И самое главное, правильный наружний шов, чтобы водяной пар не скапливаясь, быстро уходил наружу.
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый вечер. Нестандартный вопрос? На лоджии окна в потолок. Будет натяжной потолок и ниша для гардин. Будет так же собственное ноухау - приток воздуха между нишей и натяжным потолком от искуственной вентиляции. Склоняюсь к первому варианту откосов, что посоветуете?
