Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. логопед77
    логопед77
    логопед77
    Когда установил откосы, возникла щель между пластиковой панелью и стартовым профилем. Как исправить, не знаю.
  2. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Вы слишком сильно прижали панель к оконному проему. Беда стартовых что у них ограничен угол рассвета. Нужно отрывать откос и выравнивать пока не пропадет щель
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Gagsuv,
    То самое окно в СУ. Откосы будут оштукатурены ЦПШ. По внутреннему краю, по бокам и сверху приклеил маяк 6 мм. Как быть с низом? Отрываю фольгированную битумную фигню снизу, обрабатываю пену герметиком для пленки? Куда слой штукатурки должен прийти у окна? Думаю по бокам и сверху подобрать мозаику в тон плитки, а то толсто слишком будет. Вниз плитку.
  4. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Вы сколько откос будете заводить на раму? Сделайте одинаковое расстояние по периметру.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    в этом и вопрос.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На раму вы дальше петель не заведете. Но это не очень красиво- следовательно выбираем примерно середину расстояния от края рамы до петель. Конечно возможны варианты (больше или меньше).:)
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ага, вот петли и волнуют. Надо чтоб там еще плитка поместилась
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё рассчитать придется. :)
  9. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Обычно, при штукатурки откосов заводят 5мм.
  10. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Делают ли откосы из гипсокартона? Нужна ли пароизоляция (глубина проема около 50 см)?
  11. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Делают, и на такой ширине они будут лучше, чем сендвич. Но нужно протянуть проем раствором или плиточным клеем, а потом уже клеить гипс. Пароизоляция если пенный шов сделан правильно, не нужна.
  12. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    А если внутрь минвату или вообще оставить пустоту? Сложная ситуация, для звукоизоляции нужно отсутствие жестких креплений через раствор.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это можно.
    А это зачем?
    Для звукоизоляции откосов?
    Оштукатуренные- полностью из штукатурки- плохо проводят звук.
    Сэндвич, пластиковые панели, гипсокартон на слое ЭППСа тоже достаточно глухие.
  14. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А ГКЛ надо дополнительно крепить, или клея достаточно? Использовать на стыках пластиковые уголки?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В том то и дело что можно и только на клей. Красивей без уголков .
