Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. arkann
    arkann
    arkann
    Где аргументы?)вы теоретик и это заметил давно. графики госты которые придуманы для гос учереждений (что бы пилить на сметах и тд) в этом вы профи. а в совместимости материалов отделки ни чего не панимаете вообще.
    берите герметик размажте его по крашеному гипсокартону в углу и посмотрите, что будет через сезон)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не пАнимаю ваще. Зато бредятину подобную вашей не пишу. Или подсказать герметики с хорошей адгезией ?
    К чему ахинею писать про какие-то госты, теории и верх бреда про пиление сметы. Руками установлено моими уже огромное количество окон.
    П. С. уметь надо откосы правильно делать, только безрукие упирают на преимущество пластиковых откосов.
  3. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Откосы пластик, весь вопрос в том, как уголок приклеить на стену, которая из ГКЛ, штукатуренного Волмой...
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Я одно окошко отштукатурил, муторное и грязное это дело конечно. Сейчас посматриваю в сторону аквапанели KNAUF, но у нее заразы размеры кривые под мои окна. Еще один претендент ГВЛ лист 1,2х2,5х12,5 вроде как плотнее ГК будет:faq:
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Откосы уже оштукатурены гипсовой штукатуркой, планировал окрасить. Со временем пришло понимание не практичности данного решения. Что можно смонтировать в качестве финишного покрытия? Посмотрел мебельный пластик. Вроде все хорошо, но чем тогда заделывать швы между плоскостями примыканий рамы-откоса, откос-откос?
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Белые откосы монтажники заделывают немудрящим герметиком (белым или полупрозрачным). Я же недавно, обшивая комнатку панелями МДФ, успешно замазывал щели полупрозрачным монтажным клеем "Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный МВп-70" - этим же клеем я клеил панели к стенам (в качестве дополнения к кляймерам), сэндвич к откосам и декоративные планки на углы. Щель заполняется клеем и пальцем (разумеется, в резиновой перчатке) разравнивается, а излишки удаляются ветошью. Выходит малозаметная и герметичная полупрозрачная заделка
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Плохо, что клей не белый. Желтеть со временем не будет?
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если плохо, возьмите белый вариант этого клея
    Полупрозрачный годится как для белых, так и для небелых панелей. Шов выходит не то чтобы совсем незаметный, но МАЛОзаметный
    Наполнителем служит полиакрилат - проще говоря, оргстекло. Оно практически не желтеет, разве что на прямом солнце и за долгое время. Но на внутренних откосах прямого солнца нет
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Можете фото привести сопряжения промазанного этим клеем?
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    У меня за лето изрядно пожелтела, причем на солнечной стороне заметно больше: и это при закрытых окнах. Но я не переживаю по этому поводу: пропенил изрядно, все потом будет срезаться при отделке.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Пена разрушается от воздействия УФ излучения. Через стекла его проходит совсем мало, поэтому изнутри пена "живёт" долше чем снаружи окна.
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Сделал откосы из РУС-панелей. Использовал одностороннюю РУС-панель толщиной 10 мм. Порядок работы:
    1. Прогрунтовал откосы грунтовкой Ceresit CT 17.
    2. Приклеил РУС-панели к откосам клеем Ceresit CT 84 (панели заводил под оконный профиль, лишнюю пену удалил).
    3. Прикрутил панели к откосам желтыми саморезами 6 х 80 (на всякий случай, пока сохнет клей).
    4. Еще раз прогрунтовал уже приклееные панели грунтовкой.
    5. По периметру откоса заделал углы пластиковым уголком со стеклосеткой. В качестве базового штукатурного слоя использовал штукатурно-клеевую смесь Ceresit CT 85.
    6. Окончательно отштукатурил откосы СТ 85 с использованием стеклосетки.
    Описанные этапы работы смотрите по фотографиям (так и не понял как развернуть фотографии, т. к. с 1-ой по 7-ю фото вертикальные).
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Давно пользуюсь очень простым способом оштукатуривания откосов. Точнее сказать, штукатурю не я, а мои подсобники, я только второй профиль выставляю по уровню, хотя и это, в принципе, могут они сделать, но мне тоже нужно что-то делать. Специально видео снял, за качество сорри, но суть, думаю, и так понятна.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Всегда удивляют люди, которые снимают вертикальное видео, о чем они думают...
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Просто так телефон держать удобнее, особенно когда вторая рука занята, но в следующий раз учту
