Продолжение строительства деревянного дома 8 на 8, или нужна ваша помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aspabetdinov, 20.02.16.
  1. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Всю крышу переутеплял сам, почему сам и почему переутеплял описано в теме указанной в самом начале. Вся крыша переутеплена одинаково и пирог и т. п., но протекает только тут
  2. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    У меня стропила едет вдоль рубленной стенки, к ней пароизоляция и прикреплена, + запас до самой стенки. Пространство между стропилой и рубленной стенки заполнял джутом (конопатил) в конце пеноплекс пропененый, к пене пароизоляцию приклеевал
  3. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Добрый день поздравляю с пополнением) вопрос воду какого диаметра разводили?
    И через коллектор? Спасибо.
  4. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Добрый день. прошу прощения но не понял вопрос. диаметр труб?
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Поделюсь своим опытом. У меня приключилась такая же беда - потекло с потолка. Пирог кровельный был правильный. Разобрать пришлось чистовой потолок из имитации бруса, затем обнаружил, что пароизоляция в некоторых местах не проклеена к стенам или проклеена не слишком хорошо, через вроде бы маленькие щелочки тепло уходило в утеплитель и конденсировалось. Чтобы не менять весь пирог сделал отверстие 1х1м под самым коньком чтобы дать проветриться подкровельносу пространству. Затем затянул всю мансарду снизу фольгированной пароизоляцией с тщательной проклейкой всех стыков. Затем положил ту же имитацию. Дополнительно увеличил продухи на фронтонах в месте нахождения холодного треугольника. У вас конденсат судя по симптомам. Значит отсекайте прохождение пара в утеплитель. Улучшайте вентиляцию подкровельного пространства.
  6. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Добрый день. спасибо за совет. После того как протекла крыша убрал пароизоляцию с места протечки, снял утеплитель и оставил на неделю. Сейчас все сухо и в +1 когда с крыши снег тает и капает вода. Провел небольшую ревизию, там где возможно уходить теплу (микро щели и т. п.) прошелся герметиком теплый шов. пароизоляцию менять не стал оставлю ту же, в других местах такого нет. ДА и самое главное как сойдет снег буду врезать грибы для вентиляции в конек. продухи в фронтонах сделаю больше.
  7. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Да какой диаметр трубы использовали?
  8. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Добрый день подскажите как вам хит плюс? Хорошо греет? И у вас ламинат сразу уложен на плёнку без теплораспределяющий и заземляющий слой не стали класть и почему? Спасибо.
  9. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Добрый день. Пленка работает на ура. с - 10 работает в режиме нагрев остывание. до -10 в режиме ожидания. Все из за того что еще не утеплил фундамент и не сделана отмостка. После данных работ ожидаю что работать будет от -15 и остывать будет дольше.
    Уложено все так: на фанеру положено пленка от хит плюс которую они рекомендуют под сам теплый пол (пленка темно серого цвета). на нее сам теплый пол хит плюс оранжевый и потом уже ламинат. про теплораспределяющую пленку не слышал и зачем она? теплый пол карбоновый сплошной (не стержневой) нагревается по всей площади равномерно. для заземления буду ставить Узо, после того как подключу 380.
    Не пожалел что положил данные полы. есть с чем сравнивать. Теплые полы включаю только в гостиной. На кухне холодильник не занял свое место и стоит на теплом полу в связи с чем ТП не включены. Есть очень ощутимая разница когда с гостиной переходишь на кухню, сразу становится не комфортно и холодно.
  10. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Диаметр трубы по дому использовал Ду 20 95С. Коллектор не использовал. Все трубы на видном месте не в полу и уходил от множества ниток. Да и разводить то некуда с/у + душевая и через стену кухня. Отопление так же не водяное из за видимости труб. Но если что то поменяется в голове буду переводить на газ, водяное отопление и т. д. Но пока не хочется портить ви. д
  11. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
