F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Qwerty five
    Qwerty five
    Qwerty five
    Для чего тащить в дом всякую дрянь ?
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Ну не знаю. У моих знакомых и у заказчиков, у многих ТП. И дети выросли, вроде как здоровые, слава богу. Поэтому кроме пыли лично я негатива не знаю.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Пощадите мозг мужа, полы ТЕПЛЫЕ, а НЕ ГОРЯЧИЕ, их температура не более 28-30 градусов при температуре тела 36.6. Какая закалка от полов в доме может быть? Сопли могут быть, вред от контраста теплый (ванна,кухня)-холодный (остальные помещения) в зимнее время тоже может быть. А поговорка держи ноги в тепле, а голову в холоде, ничему не учит? Колитесь, кто вам мозги промыл или это женская логика?
    Не делайте теплые полы, зато потом как у ребенка сопли начнутся, пойдет цепная реакция - одень тапки, не сиди\лежи\ползай\играй на холодном полу и т. д.
  4. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Предложите альтернативу в той же ценовой категории и характеристикам.
  5. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Сделайте и теплые полы и радиаторной отопление, и включайте что хотите.
    У меня и пол теплый и радиаторы висят. Отапливаемая площадь 270 кв. м.
    В итоге полы включены всегда, терморегулятор установлен на 45 град., при этом температура. плитки пола 28град. Радиаторы включены только в ванных комнатах.
  6. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Сибиряк, это не тот кто не мерзнет, а тот кто тепло одевается.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно хочет!
    Отопление ТП в разы комфортней, примерно в 1,5 раза экономичней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением!
    Так что и речи не может быть, что ТП где очень холодный климат, не достаточен как единственное отопление, чему яркий пример широко применяемые в северных странах отопление трубами в УШП, при том что такой конструктив не является самым ЛУЧШИМ вариантом ТП!
    Возможно радиатор (ы) понадобятся кое где, например в прихожей чтоб сушить варежки.
    Основные недостатки ТП это цена, особенно водяного, ограниченный выбор напольного покрытия и то что летом, так как самый оптимальный вариант это плитка, полы холодные.
    Как минимум, раньше в некоторых садиках в ясельных группах под деревянными полами располагали горизонтально чугунные радиаторы.
    То есть, в Вашем случае недостатков, чтоб отказываться от ТП, вообще нет!
    Так же стадное заблуждение дилетантов что с ТП больше всего летает пыли!
    При ТП теплообмен в основном лучистой энергией и почти нет конвекции воздуха, что собственно является одной из составляющих экономичности отопления ТП, так как из-за малой конвекции меньше теплообмен с, особенно наружными, ограждающими конструкциями, и соответственно меньше пыли в воздухе, чем при радиаторах и особенно конвекторах, теплообмен от которых в основном конвекцией воздуха!
  8. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Как инженер строитель согласен на все 100%! Добавить могу только то, что САНПиН обязывает выполнять в детских дошкольных учреждениях (сады и ясли) теплые полы.
  9. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо большое за подробную раскладку!
    По поводу плитки как оптимального варианта для ТП, это за счет хорошей теплопроводности и "невыделение" всякой дряни? Или у её есть еще преимущества?
    Просто плитка, например, в гостиной довольно таки травмоопасна с маленькими детьми (наверно даже взрослому будет не очень приятно столкнуться с таким покрытием).
    П. с. климат у нас не холодный (Астрахань). Средняя температура в отопительный период ноль градусов
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Прежде чем начать делать фундамент, заложите хотябы комнатку в 10м2, пусть она будет пока кладовкой.
    - Появится маленький ребенок будете бегать по этажам? или весь дом будет на цыпочках передвигаться?
    - родители состарятся- будете ухаживать на второй бегать или в гостинной разместите?
    - сами состаритесь, дети разъедутся, зачем топить второй этаж?
    По полу, тоже не нашел к кому сходить в гости посмотреть как с ними живется, просто заложил в стяжку трубы под радиаторы и оставил выводы. На втором все (очень много) говорят, что батареи вполне хорошо.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если у вас дишние деньги то можете ставить радиаторы в дополнение к полам. Только они никогда не включатся в вашем регионе. Лучше деньги потратить на напольное покрытие. Возмите ламинат. не такой жесткий как плитка и не линолиум.
    Ивините, но я лично первый раз слышу что бы детей закаливали холодными полами.
    Все мифы о теплых полах начинаются с некачественного изготовления. Как дома, так и полов. Качественный пол вкупе с качественным утеплением на поверхности имеет температуру 26-28С°.Выше можно в бассейнах и ваннах. По ощущениям эту температуру вы не ощущаете. Т. е вы не чуствуете не холода ни тепла.
    При такой температуре пола конвекуия практически отсутствует. Пол процентов на 70-80 работает инфракрасным обогревом. конвекционная на радиаторах 70%.Вот они то пыль гоняют по всей высоте помещения.
    Когда пишут тут полуграмотеи о том что пол в 1.5 раза экономичнее это не так. Спорили 2 года здест 1000 страниц исписали. Итог такой: по большому счету разницы нет. слишком много условностей и конструктивов. Для полов надо больше ктеплять полы и перекрытия. А разница классическая 12%топлива за счет более низкой температуры воздуха в помещениина 2С° при теплых полах. Кстати о закаливании.
    В вашем регионе можно полностью всё полами отапливать. Совет: комната менее 10 кв метров с уличными стенами все же с маленьким радиатором делать.
    Для примера: сейчас дом в стадии отделки, влажность под 80%.Подача 22 градуса. В доме 17.
  12. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Экономию за счёт ТП можно достичь при использовании конденсационного газового котла. Но лично для меня это только пока теория. К сожалению нет опыта (а соответственно и статистики) по расходу газа при использовании обычного котла и конденсационника.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сразу котел в два раза дороже. Экономия на газе пусть будет как заявляют 25%.Теперь считаем. На пропане имеет смысл на магистральном нет.
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Согласен. И стоимость ТП по сравнению с радиаторами тоже дороже. Здесь нужно именно принципиальное решение заказчика.
  15. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    Спасибо за ответ.
    На первом этаже есть комната 8 кв. м. для таких случаев, небольшая, но думаю хватит.
