F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    так не перегревайте
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При такой скорости у Вас целофановые пакеты будут летать по комнате
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не-не-не, это не у меня.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Немного удивляет тепловая мощность в 56 Вт/м2. Ето мощностъ теплоотдачи от пола в помещение?
    Если да то она насколько мне известно расчитывается примерно по формуле 11Вт/м2/Град (Тпола-Твоздуха) т. е. при Тпола 25 град и Твоздуха 22 град будет 33Вт/м2 т. е. всего немного больше половины вашего!
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тут еще вопрос, где должен находиться воздух с температурой 17, что бы получилась искомая скорость?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Прям таки в сантиметре от пола
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это калькулятор так посчитал, фиг с ним. Пусть 33 Вт/м.кв. и супер пупер малые теплопотери. Весь дом в пенопласте, грубо говоря...Это я привел цифры для Тиамо, что реально его сниповскую разницу в 2 градуса выдержать.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Все замеры и пробы воздуха берутся инспекциями и лабораториями на высоте 1-1,5 метра от пола.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Gippen,
    я понимаю, но как я уже раньше писал ету разницу реально для хорошо утепленного дома выдержать (гдето 30-40Вт/м2), у вас получилось что и для нормально утепленного с 60Вт/м2 можно выдержать но ето как по мне нереально.
    Но как мне кажется с писанины здесь ета разница в СанПине имеется ввиду в другую сторону т. е. что не рекоммендуют чтобы пол быть холоднее воздуха на 2 град
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В том то и дело, эта разница была приведена специально. Типо пол нагрет до 26-27, а температура в помещении 21-22...Не хорошо...Не соответствует нормам...) А я то как раз и привел пример с детсадиками, где температура пола НЕ должна быть ниже определенной, для чего и допускается ПОДОГРЕВ теплым полом.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ирония была, а вообще 1-1,5 слишком большой диапазон для лабораторий, может быть большое колебание измерений.
    Для лаборатории справедлива точная величина ;)
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Будем считать полтора. Ведь именно там вешаем термометры.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    И мало того, при обязательной вентиляции и обязательном воздухообмене в помещении которое регламентируется нормами м. куб в час к примеру, вообще не возможно посчитать количество вредных веществ на единицу объема воздуха в помещении. Надо будет учитывать все примеси проникающие с посторонним воздухом и все покидающие помещение. А так как этот процесс ДИНАМИЧЕСКИЙ, его вообще не возможно точно подсчитать. Даже когда приходит инспекция или не зависимая экспертиза, выключаются все отопительные приборы, закрываются вент. шахты, двери, окна, дабы исключить конвективные потоки. Только так приборы могут дать адекватную оценку.
    PS Кстати, таблица по скорости осадки частиц дана для СТАТИЧЕСКОЙ системы, в замкнутом пространстве. Без каких либо боковых потоков или динамическом изменении влажности и постоянном электростатическом поле. Так что к реальным условиям она не имеет отношение. Все остальные подсчеты делаются сложнейшими формулами с множеством коэффициентов и поправок для данных условий.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    По СНИП полтора по моему. Там с этим строго:)Лень ща ссылки искать...:)
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот, они такую штуковину ставят.
