F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Тиамо,
    да, она зависит от температур окружеющих плоскостей которые коррелируют с Твоздуха и утеплением, поетому 50-70% лучистой.
    Дайте ссылку на учебники по которых учат, может там есть и формулы...
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вчера выкладывал, отард даже читал и комментировал своими соображениями. Отлистайте и найдите.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На то она и бытовая чтобы сопровождать быт людей. При работе ТП её гораздо больше и у неё нет шансов осесть, а при радиаторах она со временем оседает, её убирают влажной тряпкой или кисточкой из перьев, заставляя вновь летать в воздухе.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Конвекция тяготеет к окнам, именно там интенсивнее всего охлаждается воздух. Там будут самые интенсивные потоки вниз к полу.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Насыпать на работающий ТП тонер для лазерного принтера (размер частиц 5-30 µм), через 25 секунд тонер должен быть в районе потолка. :)]
    Даже если и принять то, что пыль взлетит с пола, она же осядет на других поверхностях, и так же будет ликвидирована при уборки.
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    нашел в вашей книге следующее, цитата:
    Действительно, при низкотемпературных (26.,.38 °С), а следовательно, развитых по пло-щади потолочных и напольных панелях увеличивается температура поверхности ограж-дений помещения, и способ обогревания всегда относится к лучистому. При стеновых же панелях в зависимости от их размеров и температуры поверхности способ отопления по-мещения может быть отнесен и к лучистому, и к конвективному (если радиационная тем-пература окажется ниже температуры воздуха). Однако по общности конструктивной схемы и способа отопления помещений потолочному, напольному и стеновому панельно-му отоплению дается общее наименование - панельно-лучистое.
    Температура ТП 23-29град.
    Что теперь скажете?
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Гораздо больше - это не физическая величина. Сколько в граммах при РО и сколько при ТП?
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Тут рыбу заворачивали, это не играем. :aga:
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Тиамо,
    и дальше о санитарии
    Бетонные панели с замоноличенными греющими трубами применяются в напольных и стеновых системах панельно-лучистого отопления. Бетонные панели используются для отопления жилых, общественных и производственных зданий, особенно, когда к помеще-ниям этих зданий предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования.
    но вроде Отард уже об етом писал...
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Именно так ведёт себя пыль при локальном источнике тепла, например радиаторе или конвекторе, хотя радиатор потому назван радиатором что более 25% теплообмена он отдаёт именно радиацией, т. е. излучением, т. е. греет не воздух, а ограждающие и предметы вокруг себя. В этом смысле радиатор менее локальных нагреватель чем конвектор. Воздух несёт пыль вверх над конвекторами к окнам, там он интенсивно охлаждается, некоторая его часть достигает потолка, а далее вдоль всех стен и вдоль стекла опускается вниз, т. е. имеет место локальный поток вверх и глобальный поток вниз, поэтому пыль имеет отличную возможность осесть, она оседает под действием силы тяжести, плюс среда несёт её вниз.
    А при работе ТП потоки распределены совсем не так. Существует глобальный поток вверх.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, и комментарий свой я сделал. Стоит ли повторять?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Разумеется. Плохо себе представляю анемометр работающий от нуля. Гораздо проще зафиксировать реальное движение воздуха, осталось сделать его видимым. Пыль, дым...
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    "Гораздо больше" это качественная оценка.
    Привыкайте к тому что физика допускает качественные оценки, например: масса Солнца гораздо больше чем масса Земли и именно поэтому Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли хотя значительная всё-таки масса Земли обуславливает тот факт что её вращение происходит не вокруг центра масс Солнца, а вокруг общего центра их масс который расположен в глубине Солнце недалеко от его центра но с ним не совпадает. Мало того, расположение общего центра масс Солнца и Земли зависит от положения Земли относительно Солнца, т. е. при вращении Земли общий центр масс как центр вращения Земли тоже вращается внутри Солнца относительно центра Солнца.
    Как видите, при описании сложного движения космических тел использованы только качественные оценки но рассуждение и вывод истинны, а не ложны. Мало того, вся физика это как раз качественные оценки. Ньютон открыл закон всемирного тяготения сначала качественно и лишь много лет спустя нашли величину постоянной ускорения свободного падения 9,8... м/с2. Кстати потом выяснили что величина "постоянной" вовсе не постоянна но закон таки остался. Потом нашли гравитационное ускорение.
    Вас как всегда подводит выбранный Вами метод - блохоискательство. Это тупик ментальный и бесполезный.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сигаретный не годится, он имеет высокую температуру. Нужен дымогенератор с равной окружающей среде температурой.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это уже обсуждали. я свой комментарий сделал. Тот же автор пишет что при работе ТП конвекция составляет не менее 60-70%. Т. е. относит к лучистым, а при счёте предлагает считать именно конвекцию. Вы как ребёнок с букварём. Этот букварь до Вас полистали и на форуме обсудили, не повторяйтесь.
