F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну если полы ниже чем температура в доме, значит в них.
    К примеру почему теплый пол в доме отключен? Видимо потому что лето настало и дома тепло без отопления. Если мы включим подогрев пола, логично же что температура в доме станет повышаться?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Проблема в том что не надо босиком по голому полу ходить. Еще в детстве все бабушки так говорили.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    не логично.
    на улице +25
    дома +24
    включили пол и нагрели его до 23-24 градусов
    Почему температура в доме станет повышаться? из какой логики?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на улице теплее чем в доме, солнце светит в окна с мощностью под 1000 ватт на метр квадратный, дом потребляет энергию электрическую, горячая вода в дом поступает, газ на кухне горит, жильцы тепло выделяют. Тут впору кондиционер врубать, если дома 24.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    какое то адское месиво, зачем так жить? :)]
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    При этом холод в ногах должен быть как спасение)
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Достоинство капиллярных матов или труб на потолке в том что в холодное время они радиационно греют пол из любого даже самого теплоизолирующего материала, а в жаркое время идеально охлаждают воздух в помещении. Можно применить например сотовый поликарбонат с минимальным размером ячейки
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Достоинство капилярных матов только в том, что Вы их с Тиамо продаете!
    Отчего бы Вам не рассказать о их достоинствах в теме "О вреде потолочного отопления"
    Просто когда Вы начинаете "гнать" на теплый пол, называть лжецами всех пользователей, которые почему то не болеют страшными дыхательными болезнями, а потом между делом пропихивать потолки, сразу понятно откуда ноги растут :)].
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну можно ничего не включать и жить летом в палатке.
    про то и разговор, что незачем пол греть, холод надо беречь.
    По идее вещь стоящая. Не знаю как там только с ценой и трудоемкостью монтажа. Теплый потолок сам пользую, вещь. Если он еще и летом охлаждать будет, вдвойне вещь.
  10. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Конечно будет, их давно используют зимой для отопления, а летом для охлаждения, причем и отопление и охлаждение очень комфортны потому что обеспечивают мягкое отопление и мягкое же, без локальных потоков холодного воздуха, охлаждение. Цена хорошей будет при отечественном производстве. Импортный товар сейчас недешев из-за курсовой разницы. Умельцы могут прикинуть использование сотового поликарбоната для этих ценей, его цена приблизительно 100 руб за кв метр причем для этих целей можно брать самый дешевый не защищенный от УФ. Он сам может быть финишной отделкой потолка и его же можно зашить гипсокартоном. Учитывая очень большую излучательную поверхность можно подавать более холодную воду, например 23-25С.
  11. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Летом 23-34 это одна температура, зимой - другая, Молчу про осень-весну... Осенью 20 уже холодно, а весною 20-это жара. Так что про установку мистических градусов-это только мастера установки говорят-легко и просто! А люди мучаются-вся эта система очень несовершенна в нашем краю. Считаю, что тем хорошо, у кого климат не скачет -как зарядит зима, так на пол года! А у нас в феврале +18 не редкость, а в июле замерзнуть ночью бывает можно.
  12. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    По идее, хоть с каким-то автоматическим регулированием точно будет лучше
    Но еще лучше с правильным и приспособленным под ТП
    Чтобы еще и внешнюю температуру мерить и заранее, понимая скорость реагирования ТП, повышать/уменьшать температуру нагрева
    Если руки дойдут к осени, то все же сделаю блок управления на ардуине к котлу, а родной останется на случай "с ардуиной что-то пошло не так". Это в любом случае будет лучше, чем только температуру нагрева мерить, да и то прямо внутри котла - она там на несколько градусов выше, чем по факту на выходе, поэтому приходится на котле выставлять выше, чем подача. Еще и на обратке надо мерить - начало остывать быстрее, значит холодает, греем больше, и наоборот
  13. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    Живу в трешке. радиаторы демонтированы. отапливаю полами. кухня и ванная греющий кабель в стяжке под плиткой в остальных пленка калео под ламинатом. в с пальне нельзя ставить более 30 гр. душно спать. за трри года не увидел вреда. кайф. всю зиму босой шортах. про сопли забыл
  14. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    Про вредность .. вреден пол когда его топишь сильно. я например чуть схалявил при ремонте. на кухне купил 4 кв кабель, а растянул его на 6 кв. естественно мощности не хватает и греешь его сильнее. в спальне одинаково херово спать что с перегретым теплям полом что с работающим на полную масляным радиатором.
    из минусов ТП.
    требователен к стяжке. схалявить не получится, иначе треснет плитка.
    требователен к ламинату. желательно потолще. иначе щели от температурных перепадов.
    требователен к утеплению. иначе греешь соседей (или подвал)
    проблемные зоны у окон и дверей. реально тянет свежаком. закрываю окна шторами. в общем решаемо.
    невозможно положить под мебелью, полы должны быть без ковров. (при электрическом кабеле.) но щас вроде пошел саморегулирующий кабель
    это минусы чисто электрического пола.
    из плюсов. есть моменты которые не понимают не юзавшие ТП)
    выходя с ванной (душа) нет надобности стелить какието коврики, все просто течет на кафель. зайдя через 10 мин видишь что пол уже сухой.
    раньше бывали под ванной черные тараканы, мокрицы всякие появлялись. после ТП изчезли все.
    все проявления сырости, плесени, грибка - уходят навсегда.
    к ТП быстро привыкаешь и расслабляешься. главное выставить так температуру чтоб пол не был ни теплым не холодным. потом заходя к соседу сразу понимаешь как некомфортно.
    из мифов.
    пыль. не заметил чтоб она летала. особенно если пленка под ламинатом. в ней 80% нагрева это излучение и только 20% реально греется сам ламинат. пыль на мебели сверху не лежит а с пола элементарно убирается влажной уборкой. если не убирать неделю видно как пыль слеживается по углам комнаты в комья. т. е никуда она не улетала.
    эл магнитное излучение. кабель который ложил я имел экранирующую оплетку которую просто подключают к заземлению. что там может после этого излучать неизвестно. вас не напрягает излучающая проводка в стенах ?
    вредно в спальне ... я ложил пленку только по краям кровати. т. е под ней ниче не грело. но все равно если более 30 ставишь можно проснуться от духоты.
  15. 21Brandello
    21Brandello
    21Brandello
    После 4 лет юзанья ТП могу для себя сделать выводы для постройки частного дома.
    первый этаж -полностью ТП, процентов 80 чтоб по отоплению перекрывал он и как минимум справлялся хоть по минимуму до - 5. впомощь к нему - фанкоил .(грунтовый коллектор +ТН)
    летом фанкоил даст халявное охлаждение от ГК.
    на второй этаж фанкоил + радиаторы минимально у окнах. + ТП на 50%
    вдобавок ко всему должан стоять ТА и к нему какой либо камин с водяным контуром. либо типа печь бавария.
    это для случая пиковых морозов когда СО будет нехватать.
    для примера по прошедшей зиме в тамбове, почти постоянно было -3-8 и пару раз влупило -20-25
    никаких проблем не вижу затопить камин вечером и забить тепло в ТА
    и на случай аварии по электроэнергии. подвод газа я вообще не рассматриваю.
