F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где тен должен быть :faq:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    сверху можно, как в гриле.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga: Тогда он должен и нагреваться до красна. :close:
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вопрос был не в том где ему быть, а в том почему его располагают именно внизу. Также я предложил ответ обосновать сведениями из учебника по физике для школ.
    Очевидно что ответ на вопрос и на предложение встречают серьёзные затруднения.
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Ждем мнения остальных проповедников излучательной активности теплых полов.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кстати сейчас в моду вошли чайники из боросиликатного стекла. В них конвекцию при нагреве можно наблюдать глазами.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Давайте оставим в покое чайники, и вернемся к теплым полам?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...Сколько стран не знают, что ТП вредный...
    Я уже не говорю про людей...:close::flag:
  10. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Давайте будем считать что некоторым писателям Вы верите, а всем другим не верите. Т. е. Ваше неверие писателям выборочное, а не тотальное.
  11. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Тиамо верную аналогию предложил, она досконально соответствует условиям нагрева среды и ограждающих при работе теплых полов.
    Конвекцию в электрочайнике прозрачном легко наблюдать, отсутствие отражательного покрытия на крышке и стенках показывает что тепловым излучением при нагреве инженеры, не дураки вовсе, полностью пренебрегают хотя по мнению "писателей" именно тепловым излучением нагретая поверхность пола передает свое тепло среде и ограждающим.
    Странно что эту аналогию никто раньше не привел, отличная иллюстрация.
    Спасибо, Тиамо!
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня такое ощущение, что мы тут обсуждаем климат Марса. И вот именно чайник оказался наиболее подходящей моделью для этого. Ведь марс далеко, а чайник у каждого под рукой. И каждый может проверить теорию не выходя из дома, не говоря уж о полете на марс.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Для Гуропа, как выяснилось при обсуждении, это единственный способ не устанавливая тёплые полы увидеть конвективный перенос тепла от нагревателя, расположенного внизу нагреваемого объёма, и понять значение теплового излучения для нагрева среды и стенок. Как видим, излучением действительно пренебрегают.
    Иначе он не поверит в существование всемирного тяготения. Как выяснилось не верит он выборочно.
    Тут играем, а тут селёдку заворачивали.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Понаблюдайте на досуге. По Вашей логике, чем холоднее чайник, тем сильнее в нём конвекция.
    Если мощность надо унести ту же, то нужен принудительный поток воздуха, а не конвекция.
  15. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Специально для Вас модифицирую модель Тиамо и предлагаю наполнить воздушный шарик воздухом с температурой например +24С, поместить его в воздух с температурой например +18С и отпустить. Можно измерить скорость с которой он полетит вверх, для чистоты эксперимента можно измерить давление внутри шарика, а потом внести поправку учитывая бОльший вес сжатого воздуха по сравнению с весом воздуха несжатого. Можете предложить любые другие температуры и условия, но обязательно обосновать их величины.
