F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Т. е. ответить на вопрос о том почему тэн в электрочайнике всегда устанавливают в его дне и объяснить это физическими понятиями никто даже и не пытался.
    Все высказались или ждем евраза и других? А пока видосик:
    Я так понимаю что гравитационные водяные системы отопления в мире работают против метафизических законов, которые здесь формулируют специалисты по водяным кстати сказать системам отопления Теплый Пол и активно им сочувствующие.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не надо подгонять свои теории под нужный Вам результат. ТЭН устанавливают на дне, только для того чтобы он гарантировано не остался сухим. Это единственная причина его там размещения.
  3. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Сколько электрочайников вышло из строя из-за того что тэн оказался именно сухим? Ответ: почти все сломавшиеся электрочайники. Расположение тэна внизу не гарантирует его от того что он никогда не будет сухим. Именно по этой причине в современных электрочайниках есть система отключения электропитания при отсутствии воды в чайнике.
    Попытка ответа на вопрос была, но ответ неверный явно.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы так не понимаете) Тут для конвекции созданы условия. Тоже самое происходит и с радиаторным отоплением, С одной стороны воздух нагревается, с другой нет (соответственно остывает, так как температура окружающих предметов будет всегда ниже, чем нагретый от радиатора воздух)
    Условия специально созданные и Вашем случае и в ЕЦ системах отопления и при радиаторном отоплении, НО ПРИ ЧЕМ ТУТ ТЕПЛЫЙ ПОЛ?
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    При работающем теплом поле воздух движется от подогреваемого пола вверх точно также как это показал господин Пушной на примере лампы:
    НН, перечислите условия для возникновения конвекции, пжста. Их немного, они простые и в этой теме их уже перечисляли. Как только Вам удастся сделать это правильно то сразу поймете. Получить внятное объяснение положению нагревателя в чайнике я уже не надеюсь в этой теме.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это Вы посчитали конвекцию от теплого пола 0,1 м/с ?
    Вы тот легендарный теоретик, которого тролит вся тема?
    То есть в комнате равномерно над всей площадью (если вся площадь теплого пола) подымается столб нагретого воздуха со скоростью 0,1 метр в секунду? = 1 метр в 10 секунд? = 6 метров в минуту?
    Серьезно? скорость конвекции 0,1 метр в секунду? то есть в комнате 10 квадратов, мы имеем циркуляцию воздуха 60 кубометров (0,1м/с*60с*10кв.м) в минуту и никто не может это почувствовать?
    При такой скорости восходящего потока воздуха боюсь не только пыль будет летать, но и легкие предметы и даже некоторые домашние животные... :aga:
    Можно еще раз расчеты привести?) далеко искать:ogo::um:
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Пытаются троллить, но не получается, пишут явную ахинею, к физике никакого отношения не имеющую.
    Если хотите могу дать ссылку на Вашу очередную могучую глупость.
    Я Вас попытаюсь научить не только физике, но и поиску в теме. Включите фильтр по автору, напечатайте "Илеус", нажмите кнопку "применить фильтр" и на одной из первых страниц поиска найдете. Почитайте, постарайтесь понять, а если как всегда не получится, то я постараюсь Вам объяснить. Растолкую положение о том что при уменьшении разницы температур воздуха в примере итальянца скорость конвекции воздуха возрастает при одинаковой удельной мощности отопления. Уверенности в том что поймете у меня нет, но я честно попытаюсь.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно обмануть одного человека...можно 100 человек обмануть...но столько
    стран можно ли обмануть?
    Швеция (platta på mark)
    Финляндия (legalett)
    Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    Новая Зеландия (MaxRaft)
    Швейцария (Thermobodenplatte)
    Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    УШП в Норвегии... platta på mark Garage
    Япония...スウェーデンの絶縁基盤
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я уже писал аналогии.
    Для конвекции необходим не только объем воздуха и нагреватель, но и канал по которому выталкиваемый воздух/жидкость будут поступать обратно.
    А о размещении конвективного прибора на полу я покажу на примере.
    Возьмем одного производителя Techno (что бы могли проверить сами)
    Возьмем 3 прибора:
    1) Настенный конвектор
    2) Напольный конвектор
    3) Внутриполный конвектор
    Все эти приборы именно конвекторы, имеют внутри медно-алюминиевый теплообменник (один и тот же) и не имеют наружных нагреваемых панелей (например таких как у Kermi). Теплообменник возьмем 50*100*600мм
    Рассмотрим мощность всех этих проборов с одним и тем же теплообменником и при одинаковых условиях 95/85 дельта 70
    1) 624 ВТ
    2) 552 Вт
    3) 220 Вт
    Картинки приборов для понимания прикрепляю
    Еще замечу, что внутриполным конвекторам стараются создать максимальное условия для конвеции, то есть теплообменник всего меньше ниши и создаются каналы, по которым холодный воздух должен подступать к нагревательному прибору, и при всём при этом конвекция приборов размещенных всего на 10-20 сантиметров выше - увеличивается в 2-3 раза.
  10. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Не надо аналогии писать. Нужно перечислить условия для возникновения конвекции.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не пойму немного, проясните! Это важно:
    • Вы себе не установили водяной теплый пол потому что побоялись круглосуточно потока восходящих масс воздуха объемом 360 кубов в час с одного квадратного метра (скорость потока 0,1 м/с * 3600 секунд) ?
    • Вы установили водяной теплый пол и у Вас дома круглосуточный поток восходящих от пола масс нагретого воздуха объемом 360 кубов в час с одного квадратного метра? И Вы нам всем пытаетесь об этом рассказать? (Тогда еще расскажите каким образом эти массы, остывая, возвращаются опять к полу)
    А может у Вас просто проблема в расчетах? Или в физике?
    Обязательно нести ахинею про вред теплого пола, что бы продавать теплый потолок?
    У него что совсем не преимуществ, и можно действовать только таким способом?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    расчеты сначала нужно,
    а не аналогии про чайники и цветную жидкость, не имеющие никакого отношения в водяному теплому полу, энергия от которого бОльшинством распространяется излучением, как от нагретой печи, например.
  13. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Это Ваш содержательный ответ по существу на вопрос Тиамо о том почему нагреватель в чайнике всегда внизу? Вот я и пишу - пытаются, но не получается и пишут явную ахинею.
  14. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Расчеты есть в теме, как их найти я Вам уже написал. Видимо не поняли как всегда. Т. е. не знаете Вы условий для возникновения конвекции и даже не знаете где и как их найти чтобы сюда закопипастить.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сколько можно смешить людей чайниками и теперь трубками. Вы вообще понимаете о чем в теме разговор и как выглядит отопление теплым полом? Мне кажется нет, и ваши примеры этому способствуют.
