F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Найдите поиском по ключам "чугунный радиатор", "Cast-iron radiator" и далее по списку языков.
  2. Илеус
    Илеус
    Илеус
    А зачем ломать? Во сколько раз ниже вязкость воздуха во столько же раз быстрее потоки. Примерно конечно, есть другие факторы.
    Теперь Вам адресую предложение поинтересоваться условиями для возникновения конвекции.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Просто если это не так, то
    1. Скорость конвективных потоков теплого пола намного меньше 0,1 м/с в разы меньше, а то и в десятки
    2. Значит, что при ТП пыль, даже микроневидимаяпсевдо-пыль - оседает
    3. Значит, что у теплого пола пропадает недостаток (маркетинговый)
    4. Значит, что теплый потолок это ничто иное как "дешевый понт" (лишился преимущества перед ТП)
    5. Значит, Илеус и Тиамо не заработают денег...
    Но так как последний пункт устраивает не всех, мы будем вести эту бездоказательную и бесполезную демагогию еще 100 страниц, ребята развлекаются, ребята не сдавайтесь, Ваше упорство победит физику!
  4. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Для того чтобы нагревательный прибор формировал при своей работе конвективные потоки он не обязательно должен носить название "конвектор". Теплые полы никто "конвекторами" не называет, однако основную мощность свою они отдают воздуху именно конвекцией, а называть ли их за это "конвекторами" значения совершенно не имеет.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в целом для помещения с греющим потолком тоже нулевые? Холодный воздух стекает с окон и стен и замещает более теплый у пола, при этом, замещаемый теплый воздух поднимается вверх. Если с холодных поверхностей в помещениях с теплым полом и теплым потолком будет стекать примерно одинаковое количество воздуха с примерно одинаковой температурой, то и конвекция будет примерно одинаковая. Только в случае с теплым потолком она не будет достигать потолка, а будет крутиться по меньшему кругу, не "размазывая" пыль (которую сможет поднять) по всему объему помещения, как с теплым полом, а концентрируя её в уровне обитания людей.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    доказательство?
    и ответ на вопрос по вашим расчетам:
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Не сдавайтесь и тема еще долго будет в топе.
  8. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Утверждения, на мой взгляд не обоснованы. На самом деле системы теплого потолка для жилых помещений это не совсем системы для теплого потолка. Это системы для теплых ограждающих. Их можно уложить в любую ограждающую, выровняв температуру во всем объеме помещения и тем самым свести конвекцию к минимуму. Также из них можно формировать геоконтур.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У классических чугунных "радиаторов" на излучение в жилое пространство помещения работает около 25% поверхности (и менее), а на конвекцию все 100%поверхности - какие из них радиаторы? :aga: Просто плохонькие конвекторы с не очень развитой поверхностью.
  10. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Есть критерий для отнесения прибора к радиаторам. Если он отдает менее 25% излучением то его называют конвектором, а если больше то он имеет право называться радиатором. Но дело даже не в этом. Дома очень состоятельных людей это массивные теплоинерционные дома из камня или кирпича полнотелого. Температуру в таком доме очень легко вниз или вверх не сдвинуть. Поэтому можно считать что отопительным прибором является сам дом, а чугунина вкачивает в него тепло.
    В массовом сегменте торжествуют каркасники, для которых потепление на улице это серьезная проблема с перегревом дома, именно им нужна погодозависимая автоматика и еще масса приблуд.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е, нет никаких теплых потолков как СО, самих по себе, а это просто недоделанные теплые ограждающие конструкции по всему периметру?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так во сколько?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тяжелая не управляемая (по теплу) "болванка" - спорный выбор при возможности оплатить"приблуды", позволяющие оперативно подстраивать климат в отдельных помещениях дома под текущие потребности.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Заблуждение, сама да не быстро не изменится, но принудительно это сделать легко. Выше температура в батареях либо проветривание быстро изменит температуру воздуха в помещении. Отстанет по времени только температура поверхности стен.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А вот что пишет любимый Вами автор:
    "При напольном отоплении, а
    также почти всегда при стеновом в общей теплопередаче панелей преобладает конвектив-
    ный теплоперенос. Однако способ отопления - лучистое оно или конвективное - характе-
    ризуется не доминирующим способом теплоотдачи, а температурной обстановкой в по-
    мещении
    (см. выражение (11.1).
    Действительно, при низкотемпературных (26.,.38 °С), а следовательно, развитых по пло-
    щади потолочных и напольных панелях увеличивается температура поверхности ограж-
    дений помещения, и способ обогревания всегда относится к лучистому."
    Выделено мной.
