F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да я и про церковь вообще-то согласился. Дело за малым - проморозить полы, набить народу, как селедок и без валенок, включить теплый потолок - ноги отвалятся.
    Фантазий в этой схеме все, да ничего - промерзший пол.
  2. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    И самовар с воТкой! :aga::aga:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну, тогда и несколько матрешек...:)]:)]:)]:super:
  4. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Жена убьет. Причем вряд ли матрешек, скорее меня и особо жестоким способом...
    Хотя... Можно же с матрешек тулупы не снимать... Тогда зачем они мне:faq::faq::faq:
    О! Понял! С ТП жить вредно, а без него - убивают!
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    На самом деле не так.
    В старых церквях летом прохладно, а зимой не холодно из-за того что строили их с толстенными стенами. Билли, надо попробовать теплые потолки, иначе получится "не читал но осуждаю".
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да я как раз не осуждаю. Вымороженный в глубокий минус пол, плотно укрытый телами прихожан не может быть разогрет теплым потолком, а вот ноги приморозить, это запросто.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Билли, если в промороженный пол гнать воду с температурой 30 градС то к окончанию мессы его температура сдвинется вверх на 1 градС. Чтобы она поднялась чуть больше нужно в трубы гнать кипяток, а в условиях промороженных труб и пола это хана трубам и полу.
    Именно поэтому то, что Вы написали это нонсенс. Вернее неприкрытый троллинг.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Меня позабавил абсурд, заимствованный вот здесь.
    Можно сделать вывод, что церковь отапливается только во время службы, во время которой прихожане набиваются столь плотно, что тепло до пола вообще никогда не доходит.
  9. ururut2
    ururut2
    ururut2
    т. е. СО2 с температурой 36.6, выдыхаемый в комнату где 24 град. С вдруг упадет на пол? ндаааа, лажа...
    Господа, давайте вспомним школьную физику: http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/02-5.htm
    Как видно из графика 2.11 значимая разница в концентрациях газов с близкими массами под действием сил гравитации начинается при разностях в высотах в КИЛОМЕТРЫ... о каком повышении концентрации углекислого газа можно рассуждать в пределах высоты комнаты?
    Не нужно забывать про такую штуку, как парциальное давление газа - когда в одной части замкнутого пространства концентрация газа выше, а в другом ниже, то газ будет стремиться выровнять парциальные давления. Для того, чтобы в этом убедиться достаточно провести простой бытовой эксперимент: пукните сидя и сидите не двигаясь в помещении, где нет циркуляции воздуха - и даже при таких условиях человек, стоящий от вас в нескольких метрах учует это через пару минут, т. е. до него доберутся тяжелые газы вашего производства. Если бы было верно то, что написал г-н SarFil, то метан и сероводород (именно то, что вы из себя так громко выдавили) шлепнулись бы на пол и никогда не достигли бы ноздрей несчастного, с кем вы проведете такой бесчеловечный физический опыт :))
    А вот вам и доказательство того, что температура значительно больше определяет концентрацию СО2: по ссылке ниже показаны измерения концентрации в проветриваемом помещении СО2 у пола (где был прохладный свежий воздух) и у потолка, где был теплый воздух - как видно СО2 не падал на пол не смотря на всю его тяжесть...
    https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/248401/
  10. ururut2
    ururut2
    ururut2
    Нагретое тело излучает ВО ВСЕ СТОРОНЫ (т.е. сферически) и так каждая точка поверхности.
    Вы проведите эксперимент: на улице ил в холодном помещении поднесите ладонь перпендикулярно стенке металлической печки, в которой горит огонь - почувствуете как вся ладонь, не смотря на ее перпендикулярность, начнет ощущать тепло...
    так что это Вам, батенька, в школу пора.
  11. ururut2
    ururut2
    ururut2
    ссылку в студию! сколько раз уже упоминали про Европу, и ни один не дал ссылки на эти "дискуссии" и "исследования"!
  12. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    @ururut2, здрасьте!
    Да Вы не заморачивайтесь. Мы тут перемирие фактически заключили. Мол, каждый при своем мнении остается. А в самой теме столько "обоснованных" мнений, что тошно иногда становится)
    Но с новым человеком, предполагаю, что интересно общаться будет)
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Храмы (культовые сооружения), как правило, помещения с очень высокими потолками. Поэтому с точки зрения эффективности системы отопления, все таки, имеет значение каким образом тепло "закачивают". Есть основания считать, что теплый пол вне конкуренции.
    И в той же Северной Европе даже в старых храмах монтируется напольное отопление. Например система Thermotech
    По стопам старших товарищей из Швеции в свое время одной из компаний был смонтирован водяной теплый пол Thermotech в Храме преподобно-мученика Андрея Критского в СП-б, Рижский проспект, дом 9.
    https://www.visit-petersburg.ru/en/showplace/195630/
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Так что, церковные иерархи не против теплых полов...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Этот вопрос заданный мной в 2010 г. так и остался без ответа до сих пор, парализовав дискуссию "о вреде теплого пола" чуть ли не на полгода...
