F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Посоветую им почитать собственные учебники. В т. ч, времен СССР. И вам тоже.
    P. S.
    Энергосберегающие системы напольного отопления. Примеры.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вы напрасно делаете такие противопоставления. Например, в плохо утеплёном доме будет и не комфортно, и не экономично. В хорошо утеплёном наоборот. Причём независимо от системы отопления.
    Может, и должен.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да неужели? Попробуйте как нибудь радиаторами нагреть улицу. Кому нужен нагретый воздух под потолком, до которого метров 15?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не противопоставляю плохое утепление и систему отопления, а сравниваю разные способы отопления при прочих равных условиях. Про комфортность ТП в сравнении с радиаторами никто не спорить. Просто за этот комфорт приходится доплачивать, т. к. при одинаковом прогреве воздуха в помещении теплопотери через стены и потолок будут тоже одинаковы, а теплопотери через плиту перекрытия-фундамент при отоплении ТП будут выше, чем при отоплении радиаторами. Вот именно эта составляющая дополнительных теплопотерь через пол и будет той самой разницей не в пользу ТП. Её можно свести к минимуму, но полностью обнулить не получится.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы хотели сказать, что при ТП нагретый воздух к потолку не поднимется, а будет оставаться весь внизу? И подпотолком его температура будет более низкой? Это я уже от вас слышал. Насмотрелись фейковых, якобы, тепловизионных картинок, нарисованных, на самом деле, по заказу маркетологов для навешивания лапши потенциальным покупателям.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а вы хотите сказать что она будет под потолком более высокой? Пусть даже воздух и поднимается вверх, но изначально он снизу. где необходим. А радиаторы не нагреют вообще ничего, внизу будет такой же лютый холод.
    Я не верю никому, только своему опыту.
    Вся хитрость в том, что воздух прогревать не надо при отоплении теплыми полами. Это можно уяснить когда нибудь?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    После этих слов с вами всё ясно. 80% наших людей живут в многоквартирных домах при радиаторном отоплении и испытывают "лютый холод". А строители и проектировщики ничего об этом не знают и не чешутся. Жители, кстати, тоже об этом не знают, что "лютый холод" испытывают. :)]
    Офигеть! А что же вообще система отопления должна прогревать? Иди воздух при отоплении теплыми полами от какого-то другого источника прогревается? Вы, хотя бы, сами поняли, что сказали? :faq:
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    При прогрессе еще и не такое бывает. А тут ряд удачных изобретений дополняющих друг друга делают отопление гораздо более дешевым. Теплый пол прекрасно сопрягается с тепловыми насосами, в отличии от батарей.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если вы имеете ввиду тепловой насос как дополнительный источник тепла, то это не тот случай, о котором ведётся полемика. Речь шла о сравнительном расходе топлива на обогрев дома ТП и радиаторами при прочих равных условиях. Расход тепла при ТП выше, чем при радиаторах.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Суть разговора улавливать начнем или нет? У кого то в квартирах вы видели потолки в 15 метров? Я нет, только 4.5.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И чем принципиально отличается распределение температуры воздуха помещения при разной высоте потолка? При отоплении ТП тёплый воздух к потолку подниматься не будет? :)]
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да не важно сколько лет, просто собрали статистику, сделали выводы, и филип морис платил миллионы.
    так же будет и с тп.
    но у вас подход просто однобокий, типа я прав остальные все дураки. может все таки не все?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Будет но температуры 30+, большие залы с высокими потолками выгоднее греть тп.
    тп прикольная вешь но не везде, ванна, кухня.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это да. Но опыт использования ТП показывает, что комфорная температура воздуха ниже, чем при радиаторном отоплении. Соотвественно потери через стены и потолок будут меньше.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    будет до определенной высоты. Вы думаете почему в воздухе чем выше тем холоднее? Потому что воздух не доходит теплый от земли.
    по моему это не возможно доказать противникам теплого пола.
