F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Зачем же как дополнительный? В климате до -10 тепловой насос воздух-вода стоит недорого, а затраты на отопление по сравнению с отоплением просто электричеством сокращает раза в 3.
    За счет чего и на сколько выше?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это "маркетологическое словоблудие"©
    Сами под НЛП попали, зачем других затягивать ;)
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не знаю, про чей опыт идёт речь, но при любом способе отопления температуру можно отрегулировать до комфортного уровня. А для получения одинаковой температуры воздуха при прочих равных условиях ТП израсходует тепловой энергии больше, чем радиатор, т. к. нагреваемое от ТП перекрытие, контачащее с цоколем (фундаментом), имеет более высокую температуру, чем при отоплении радиатором и, следовательно, при этом оно больше тепла отдаёт на улицу.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это вы про улицу или про замкнутое помещение? Вы ответьте про отапливаемое помещение - для нагреваемого воздуха, поднимающегося под потолок, есть разница, от какого источника он нагрелся (от ТП или радиатора)?
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @e_senin, Хм, а что за нанотехнологии не нагревают перекрытия в случае применения обычных радиаторов? Слой утеплителя что под теплым полом что под обычным по технологии строительства внезапно закладывается идентичный.
    Да, чуть больше тепла уходит в землю, но чуть меньше в потолок. Разница несущественная должна получиться.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Полы при радиаторном отоплении холоднее, чем при отоплении от ТП. Это же всем очевидно - иначе какой смысл замуровывать трубу в стяжку? Или для вас это не очевидно и у вас есть противоположенное мнение? Сформулируйте тогда своё видение, чтобы я за вас не додумывал:
    температура поверхности пола при отоплении от ТП выше, чем при отоплении радиатором?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С первой частью согласен. Но почему через потолок при отоплении ТП тепла уходит меньше? Воздух, нагретый от ТП, разве под потолок не поднимается точно так же как воздух нагретый от радиатора?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не нужна одинаковая температура, это раз. Но даже если так, то -
    теплый пол не нагревает перекрытие, потому что под ним должен быть мощный слой теплоизоляции. При радиаторном отоплении изоляции как правило нет вообще. Это два.
    разумеется есть, и огромное ГОрячий воздух от радиатора быстренько улетучивается вверх, и там растворяется или вообще улетает прямо в вентиляцию, а теплый воздух от теплого пола никуда не стремится, у него температура на уровне средней температура помещения. Кстати поскольку начался отопительный сезон, можно провести эксперименты с соседским теплым полом, которые не удалось сделать в связи с наступлением тепла весной.
    нет нет и еще раз нет.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @e_senin, Градиент температур меньше. Не требуется разогревать потолок до +30 чтобы получить +20 на уровне пола.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "а теплый воздух от теплого пола никуда не стремится, у него температура на уровне средней температура помещения. "©
    НЛП или секта?
    Вот точно не знаю...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ересь маркетологическая :(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, лучевое излучение пропорционально четвёртой степени абсолютной температуры нагретого тела.
    Сравните температуру ТП и батарей.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Т. е. фактов у вас нет?
    Веру, ересь и прочие вопросы веры надо обсуждать не на техническом форуме.
    Вера в доказательствах не нуждается...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Счастлив тот, кто верует ©
