F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Офигеть. Я думал, что мы разговариваем о счётчике потребления тепловой энергии. По его показаниям, правда, тоже теплопотери не определить. А он хочет что-то определить по потреблённой электроэнергии. Фантазёр - да и только :)]
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не все так однозначно - у нас на втором этаже под одним окном вообще практически радиатор отключен (кроме самых морозов), а под вторым - как минимум до устойчивого минуса, а потом включается периодически. И "теплого пола" второго этажа, нагреваемого радиаторами первого этажа (через потолок) хватает чтобы не было ни плачущих окон (если в доме чего-нибудь активно не кипятить), ни вышеупомянутого тумана. :aga: Ну, ещё немного помогает теплообмен через открытый лестничный проём.
    Правда, вентиляция имеется на обоих этажах.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность = энергия Дж в секунду - ватт
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В общем - согласен, что не всё так однозначно. Но в конкретно приведённом случае очевидно, что окна начали "плакать" после замены способа обогрева:
    Если других причин этому явлению нет, то остаётся только сравнивать характеристики имеющихся обогревателей: ТП и радиаторов. И результат будет явно не в пользу ТП.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, это к чему (о чем) Вы мне ответили? :faq:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проблемы с отоплением теплым полом в отдельном доме вовсе не указывают на общую "паршивость" ТП как прибора отопления (т.к. есть и положительные примеры). Они (проблемы) указывают только на взаимное несоответствие данного дома с данным ТП.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тут речь шла не о "паршивости" ТП как прибора отопления. Просто у некоторых потребителей под влиянием рекламных роликов от производителей ТП сложилось неверные представления о величине расхода тепловой энергии при том или ином способе отопления. Отправной точкой этому служит такое устоявшееся предположение: если температура ТП не выше +30, а у батареи +60, то ТП более экономичен в эксплуатации, т. е. требует меньших затрат на отопление. Плюс личные ощущения комфорта добавляют им уверенности в своей правоте. Отсюда вывод: у ТП одни достоинства, а у радиаторов - одни недостатки.
  8. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    @ARZAK, Вы можете провести эксперимент. Установить градусник на потолке и отключить по очереди системы отопления. Может все эти споры угаснут. И выявитьса причина запотевания окон.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Щас переключу, я еще замеряю расход газа, надо сутки протопить для верности расчетов, или больше.
    Но плюсы от тп есть, он успокаивает цикличность котла, он тактует длинными периодами.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Могу по баловать с градусником. отпишусь потом.
    плачут окна изза того что тепла не хватает чтоб высушивать их, мост холода на них и точка росы. вся влага из дома, дыхание, и тд. выпадает на них.
    там где ламинат и тп тепла особого и нет, полы теплые а в комнате не очень.
    там где плитка все ок.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну так включи и ТП и радиаторы
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не мгновенное значение, а в секунду.
    Впрочем, не обращайте внимания :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Батареи ставят под окнами. Конвекционные потоки являются фактически тепловой завесой.
    При ТП этого нет или недостаточно. Более того, холодные потоки от окон вызывают у обитателей помещения чувство сквозняка. И об этом говорят пользователи ТП. Если честно рассказывают о своём впечатлении от ТП в своём доме.
    И ещё об ошибочности мнения о том, что ТП в плите является ТА. Это совсем не там, это полное непонимание основ теплотехники. ТА _ом может быть только такой теплоёмкий объект, от которого дозированно можно отбирать запасеннную энергию. Ключевое слово - дозированно.
    И последнее. Нагреватель в автоматических системах регулирования/поддержания температуры должен быть в идеале безынерционным. Или хотя бы мало инерционным. Плита с ТП внутри таковым нагревателем не является.
    Современные батареи в виду малого объёма теплоносителя в них таковыми являются.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты просто не понимаешь что пишешь) ТП является ТА, без вариантов) Или по твоему ТА это только бочка с водой?)
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Тп конечно та, но остывает он за 3 часа из состояния теплый до состояния вроде не холодный, а еще через 3 надо надевать тапки. ни о каких сутках жары от пола после выключения я бы не говорил, а через ламинат так вообще все намного слабее.
    если конечно это не ушп, там наверно дольше остывает.
    тп это для комфорта, доп удобство но как основная система не тянет 100500%
