F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот могу прям сча точно сказать..В 7 утра на поверхности ТП было +30,2гр,прошло 8,5часов,темпер стал +26,7гр..Остыл всего на 3,5гр, при том что сегодня солнце не греет
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да у меня и с батареями ламинат наверно 20 градусов всегда, без тп. эти нищасные 5 -6 градусов, вобще меня не колышат. надо измерить по точнее. конечно.
    а у соседа половая доска сосна, там без тп реально теплые полы, ходить босиком и летом и зимой отлично.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот нашел свое сообщение весеннее..+22 полы при выключенном ТП
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И в секунду мощность не меряется, как и в час, сутки, год...
    Кроме, разве что, одного случая - когда измеряется скорость изменения мощности, но никак ни при измерении (обозначении) мощности отопления или потребления какого бытового прибора...
    А не обращать внимание на извращение единиц измерения не получается:|: - глаз цепляется на подсознательном уровне :). Могу только стараться не реагировать, что и делаю в абсолютном большинстве случаев.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это просто ТП выполнен без учета используемых материалов (конструкций...) и не сбалансирован. Такую-же ерунду и с радиаторами "организовать" не проблема.
    Обычно, плачущие окна - показатель недостаточной вентиляции. Ну не могут люди так воздух дыханием увлажнить при нормативном воздухообмене. Разве что, на кухне что-то постоянно выпаривается.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не все ли равно? теплопотери от этого не изменяются, и цифры не изменяются.
    Факт, я интуитивно понимаю о чем говорят люди не задавая лишних вопросов. Конечно бывают и исключения.
    зачем окно прогревать? Мне совершенно на них все равно, потеют они постоянно зимой. Я их все рано закрываю, что бы тепло не улетучивалось.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я вообще не понимаю в чем ваши затруднения? У вас проблемы с точными науками, или с логикой? Вы вес в объем тоже не в состоянии перевести?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Параметры оцениваются не логическими измышлениями, а конкретными физическими величинами, выраженными в точных числах. Вы в физических величинах ориентируетесь нетрадиционно, постоянно их извращая. Так о чём с вами можно разговаривать? Общего языка нам с вами не найти.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я не только в них, я везде так. Очень помогает в жизни. У меня нет проблем как у вас и многих других.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1 Вт = 1Дж/ 1с
    Другого я не утверждал.
    Мгновенное значение мощности я тоже понимаю.
    :hndshk:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Грубияны мне не интересны. В принципе.
    Не понимающие простых истин - тем более не интересны.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не всё равно - зачастую неправильные единицы измерения мешают понять о каких (к примеру) теплопотерях идет речь в вопросе или ответе. О мощности теплопотерь или энергии, потраченной за определенное время, в среднем за период или в конкретное время...
    На форуме не раз подобное неаккуратное обращение с единицами измерения "провоцировало" либо неверные ответы, либо "разбирательство" о смысле вопроса.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Конечно бывает. Но это же не значит что таким способом нельзя оценить теплопотери дома? Неужели какой то теоретический расчет может быть точнее реального дома с реально измеренными теплопотерями? Меня не волную возможные ошибки и неправильно написанные единицы, меня удивляет непонимание сути вопроса.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В общем случае это так: одной из причин повышенной влажности является недостаточно мощно с работающая вентиляция. Но в данном конкретном случае, если сменили только режим отопления, а с вентиляцией ничего не делали, то она вряд ли могла так повлиять на влажность.
    Поэтому я, в первую очередь, предположил, что при смене режима отопления температура в помещении снизилась, а при более низкой температуре воздуха его относительная влажность возрастает. При этом температура стекла снизилась ещё сильнее, чем средняя температура воздуха в помещении, потому что прекратился обогрев окна радиатором. В результате температура стекла опустилась ниже температуры точки росы.
    А тут подоспело ещё одно уточнение, подтверждающее версию о снижении температуры воздуха в помещении:
    Теплопроводность ламината в разы ниже, чем у плитки, поэтому теплоотдача от ТП в помещениях с ламинатом будет гораздо ниже (при одинаковой температуре обогревателя). Чтобы прогреть комнату от ТП, покрытым ламинатом, надо значительно повысить температуру ТП, т. е. повысить затраты на отопление. Но если в помещении с плиткой и в помещении с ламинатом ТП запитан от одного контура, то в комнате с плиткой температура поднимется выше чем надо.
    Вы тоже выразили эту мысль другими словами:
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А кого вы имели ввиду? Вы уверены, что сами суть вопроса понимаете и в своей правоте нисколько не сомневаетесь? Других версий нет и быть не может? :aga:
