F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @vrndorog,
    Согласен, достаточно встречал о том что слишком теплый пол плохо влияет на тонус вен и на кровообращение. Поетому как мне кажется ограничение, но по моему не 26 град а 29 град. Но для нормально утепленного дома с теплопотерями 60-70Вт/м2 етого достаточно так как при Тпола 26град и Твоздуха 20град с пола снимаются 66Вт/м2
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Илеус,
    читайте например здесь о частях переданной енергии конвекцией / излучением https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenheizung переведите переводчиком. Да и с перышком попробуйте. Вы поднимаете больше пыли ходя по пыльному полу чем она поднимается от чуть теплого и большого пола
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Когда я хожу по полу, ребенок или собака с кошкой - мы поднимаем еще больше пыли, нежели радиатор, но сейчас не о них.
    Я как-то выкладывал температуру при включенных только ТП и только радиаторах в одном и том же доме (моём). При ТП температура на уровне радиаторов и на уровне потолка была одинаковой, а при радиаторах - на 2-3 градуса выше у потолка.
    Вы представляете разницу в потоках? Или считаете, что она сугубо локальна у окна и пыль с пола не собирает, а также что опускающийся холодный воздух не затрагивает её никак?
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я не вижу, чтобы пыль перемещалась при теплых полах, если через окно идет солнечный луч до тех пор, пока я сам пройдя мимо эту пыль не подниму в воздух, либо возьму какой-нибудь предмет интерьера: подушку, книгу.
    У меня ТП больше 26 на поверхности не разгоняется (кроме как в ванной), а радиаторы - больше 50.
    И всё равно я разницу с пером вижу, причем огромную. ТП не может поднять и едва видимую часть пера, а радиатор поднимает и несет перо целиком.
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Илеус,
    я думаю тут бесполезно спорить. Вы по видимому утверждаете что немцы которые имеют отнюдь не самые слабые медицинские нормы в своем большинстве в новых домах делают теплый пол чтобы потом пылью дышать?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А зачем поднимать тяжелые частицы? Пусть лежат на своих местах и ждут пылесос или тряпку. Речь о очень мелких частицах, которые и глазу не видны. В них проблема.
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Извиняюсь за оффтоп, а чем отапливаете?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    раз не оседает, то любое движение воздуха поднимет ее до потолка. Достаточно просто быстро пройтись.
    теплый потолок. Надеюсь он пыль не поднимает и не заставляет ее висеть в воздухе.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А Вы прикиньте как работает тёплый потолок. Он работает радиационно, а это значит что он греет горизонтальные поверхности больше чем вертикальные, которые греются отражённым от горизонтальных теплом. Солнце греет песок на пляже точно также.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Нанопыль (разработка СКОЛКОВО) так же абсолютно летает при радиаторах, как и при ТП - она же очень мелкая, поэтому поднимается любым движением воздуха - сквозняк, люди, движение воздуха от радиатора.
    Тяжелая пыль (более крупные частицы) на теплом полу не поднимаются - не хватает силы конвекции
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так и при радиаторах не оседает - это как добиться полного покоя воды в емкости - надо пару недель никому не двигаться, чтоб не взболомутить
  13. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Потому что мощность отопительной системы считают по температуре самой холодной пятидневки или по абсолютному минимуму температуры. Вам лучше не писать в отопительных темах вовсе.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    При радиаторной системе отопления пыль оседает на полу и на горизонтальных поверхностях. Поэтому влажная уборка актуальна, а при ТП не оседает и поэтому протирать пол бесполезно, вся пыль в воздухе. Ее надо воздушными фильтрами чистить или в вентиляцию уносить что приведет к резкому росту затрат на отопление. В этом смысл дискуссии.
  15. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Да не оседает "нанопыль" при отоплении радиаторами. Ранее картинка конвекционных потоков в комнате в этой ветке предлагалась. Посмотрите...
