F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Почитал я опять эту темку и для себя сделал вывод, что не о том спор, бо пытаться искать гипотетические угрозы или напротив такие же преимущества, при отоплении ТП, дело неблагодарное, поскольку ни первое ни второе недоказуемо.
    А посему у меня иной критерий оценки, а именно ремонтопригодность, ну скажем водяного ТП. И с ней по ходу все ясно, бо ремонтопригодность явно нулевая и если при некоторых ухищрениях при радиаторном отоплении (ну скажем не прятать трубы под обшивку или в бетон), в случае чего не останешься без отопления на долгий срок, то при аварии в ТП все с точностью наоборот.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @vrndorog,
    Правильно, то же самое верно для поверхности радиатора и воздуха.
    А теперь логично подумайте какая рабочая температура пола? Для нормально утепленного дома максимум гдето 26-27, среднее гдето 23-24
    А для вашего радиатора? Он у вас еле теплый в 23 град? Только честно!
  3. vrndorog
    vrndorog
    vrndorog
    Уважаемый, Вы знаете что такое ДОЛЯ, Процент? Мощность инфракрасного излучения, конечно вырастет, но и мощность конвективного потока тоже. И пропорции будут другие. Вы про печку говорите, ее температура 40-60˚С, температура воздуха 20˚С - Вы в метре чувствуете тепло. Пойдите в лес, разведите костер и попробуйте в метре от него согреться в зимнюю стужу, особенно с подветренной стороны. Не переусердствуйте только. А если Вас в метре непосредственно над пламенем посадить, будет шашлык.
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    это где же я написала, что их можно игнорировать? Просто нет никаких конкретных доказательств вреда, как и пользы Теплого пола. Как и нет СНИПа конкретно по теплому полу, всё вокруг да около. Иначе и не было бы такой дискуссии бурной. Потому я и пишу, что в итоге каждый делает так, как ему комфортно.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @vrndorog,
    давайте формулу как зависит мощность конвективного потока от температур двух плоскостей (я ее привести сейчас не могу, но насколько припоминаю зависимость там ЛИНЕЙНАЯ или макс КВАДРАТНАЯ от темперарур поверхностей!), посчитаем на какую долю что вырастет!
    Только обьективно! Или у вас дома тоже ветер как в стужу у костра?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если хороший костер, то и в трех метрах от него тоже шашлык будет.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Цензура все следы боя поудаляла)
    Собственно есть один эксперимент который расставит все точки на i- так как ТП не даёт осесть пыли на пол, на других горизонтальных поверхностях выше пола она должна осаживаться в 100 раз сильнее - есть у кого из владельцев ТП такое или нет?
    Все остальные доводы просто бесконечный бесосновательный флуд
  8. vrndorog
    vrndorog
    vrndorog
    Предъявите, сначала формулу, согласно которой доля инфракрасного излучения составляет 55%. Эта цифра указывается очень часто сторонниками теплых полов. Если Вы ее найдете, то и найдете ответ на свой вопрос.
    Не нравится ветер, разожгите костер дома.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ВОТ так всегда,
    Теплый пол ОПАСЕН - но доказательства ищите сами!
    Конвекционный поток увеличивается не линейно, а как то особенно - НО ФОРМУЛЫ и расчеты ИЩИТЕ САМИ
    Осталось написать, что земля плоская и "послать" оппонента за поисками доказательств самостоятельно.
  10. vrndorog
    vrndorog
    vrndorog
    Блин, я со всем могу согласиться или поспорить, но с цензурой я не согласен. Я тоже заметил. Вообщем, извините, удаляюсь. Не честная борьба мне не интересна.
  11. vrndorog
    vrndorog
    vrndorog
    У меня цензура почти все записи убрала. Так, что извините, ответа на Ваш вопрос не будет. Цифра по доле инфракрасной энергии в теплых полах Ваша. Вы ее приводили неоднократно. Поищите у себя графики, они должны быть у вас. Ведь цифры дает правильные. Откуда берете?
  12. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Ой какая тема интересная!
    Как всего лишь двухлетний пользователь водяного ТП скажу - пыль на нем оседает так же как и на любой горизонтальной поверхности. При шкурении потолка не заметила. чтобы частички пыли вверх летели. Или плохо смотрела, или частички крупные)
    На первом этаже радиаторов нет, при t ТП 30 градусов внизу гораздо теплее, чем на втором этаже при температуре подачи в радиаторы 46 градусов. Полом довольна, ножкам тепло, башке не душно, ходить приятно. Если температуру поднять до 35 (пару раз было, пока привыкли) - наступает жара.
    Ремонтопригодность никакая, надеюсь трубы свои 50 отработают, а дальше проблемы внуков будут.
    Формул не подскажу, все чисто из практики.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Она же якобы висит в воздухе всегда, и оседает в легких, если нет вентиляции.
    Модератору виднее, что относится к теме а что нет. Мог бы придти и внести ясность в вопрос в таком случае.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Пыль на столах, полках, подоконниках в каком кол-ве? Владельцы ТП ау!
    Натуральные наблюдения будут контрольным выстрелом, формул нету.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если бы только трубы были слабым звеном. Скорее всего они то выдержат заявленный срок. Другое дело чего в них наливают и как скоро потом растворенные в воде вещества забьют трубы и снижая эффективность отопления. Остается один вариант, каждый год тщательно промывать систему отопления.
