F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Фото полотенцесушителя простоявшего более 30 лет в доме и это где вся система металл и про обслуживание, особенно в 90 вообще никто не думал
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Когда меняем трубы или батареи 40 - 50 летней давности там конечно сильнее все загажено - думаю материалы и нормы очистки были другие
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так откуда она там взялась, если изначально заливалась чистая вода?
    В системе отопления нельзя менять воду. Что бы не было коррозии, и то это больше к металлической системе относится. Меняют антифриз, когда у него вышел срок эксплуатации, так как вырабатываются присадки.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да кто вам сказал что нельзя менять. Можно и нужно. Только не ежемесячно конечно, а с разумным интервалом. Или когда промывают теплообменники котлов, саму систему никогда вообще не трогают?
    А откуда взялась грязь, то я писал выше. Трубы же не одни в системе.
  5. ilinit
    ilinit
    ilinit
    Санкт- Петербург
    Где гуляет вода многоквартирного дома, никто не знает. Но если дом одноквартирный, то что эти бактерии будут есть в дистиллированной воде?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А почему нет?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зачем их мыть, если они не испачкались? Вот в авто, с завода залит хороший антифриз. За 10 лет с ним ничего не происходит, хотя его надо чаще менять. И нет там никакой грязи, забитых радиаторов и необходимости промывать. Я у себя антифриз поменял только потому что уже много лет ему, плюс движок другой поставил.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Антифриз полагается менять, причем довольно часто и каждый производитель сам устанавливает интервал. А связано сие с количеством и стойкостью в оном антикоррозийных добавок, дабы уменьшить электролитную коррозию. Ну а в воде таких добавок вообще нет, зато риски связанные с подобной коррозией имеются.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так проще добавить, чем каждый год менять и промывать, разве нет?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чего добавить? Антифриз? Для труб может и проще, а для котла как посмотреть, бо скажем некоторые производите двухконтурников с большой неохотой сие допускают. Помниться у меня стоял демрад, так в его паспорте прямо было написано, мол разрешается только какой то ихний антифриз. Т. е палка о двух концах. Да и разлагается антифриз с годами, давая осадок.
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Количество пыли от системы отопления не зависит. Взлетает пыль от того, что мы перемещаемся или кошка и т. д. и садится она благодаря силе притяжения. Собирается она всегда в углах под кроватями и т. д. и не важно, как топится.
    Для себя сделал вывод самое комфортное, когда температура тп на поверхности 20-22 гр. + Радиаторов + 40-45 гр., и температура в доме 23-23,5 гр.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В таком случае пол не греет комнату, а наоборот потребляет тепло
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У нас тут с декаду, за бортом было под 30 градусов, а кое где и ниже. И если бы я грел радиаторы только до 45, то вымерз бы как мамонт вместе с домочадцами, бо тогда в доме нипочем бы не было 23 градуса. :)]
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы на регион обратите внимание, как никак Краснодарский край.
    П. С. Я вообще не уверен что в той географии требуется полноценная система отопления.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    я не к этому. Разница в регионе обусловлена только тем, что теплее строиться надо.
    Я к тому, что если температура пола холоднее температуры воздуха, то он уже не источник тепла, а потребитель.
