F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а вот на этот вопрос похоже ответ давать не удобно - не подстраивается под теорию висячей пыли
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Почему на побережье дышится легко, и полезно там жить,-пыль села в лужу и свежак,
    почему на всех важных предприятиях пол залит водой на 10см? потому что она вредна даже для электроники и там с ней ведут борьбу,
    а вы ее разгоняете.
    но разговор бесполезный, люди курят и пофиг то что на пачке написано, типа это не для меня.
  3. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Жесть какая то. Тема немного психическая ИМХО. Из серии про инопланетян, КГБ в соседней квартире, летающую пыль и необходимость шапочки из фольги для оберегания от радиоволн.
    Вот уж право - никогда не угадаешь - кого что может обеспокоить)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
    У меня второй этаж полностью ламинат...Никаких проблем.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Лучше расскажите как летом тп топите что нога не прилипала к живому теплу
  6. Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    Пуазон Гипнотик
    А его еще и летом надо топить?
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Пусть расскажет!) Правильно! Добивайте нас, любителей теплых полов!)
  8. Илеус
    Илеус
    Илеус
    На форуме есть большой раздел, там пишут производители и пользователи таких пленок. Удельная мощность разных пленок разная. Теплопотери дома в разные части суток или года тоже разные, по разному настроены контроллеры, некоторрые следят за температурой пленки и и принудительно отключают ток в ней при достижении пленкой температуры по уставке. На самом деле средняя рабочая температура правильной пленки в номинальном режиме работы +50-60С. Если удельная мощность пленки (хх Вт/м2) равна текущим удельным тепловым потерям (хх Вт/м2) здания то постоянно работающая пленка, устилающая весь потолок, будет поддерживать температуру в доме постоянной. Если мощность больше то будет включаться периодически, если меньше то температура дома будет падать пока не сравняются приток тепла и его отток.
    Эти обстоятельства нужно иметь в виду.
    В целом я писал о том что радиационно греющий дом ТП приведет к тому что радиация нагреет потолок, от которого нагреется воздух, но нагретый воздух не сможет передать свое тепло нижележащим слоям воздуха конвекционно, конвекция вниз, против силы тяжести не работает, а прямая теплопроводность воздуха равна 0,02, это ниже чем у ППУ. Возникнет температурное расслоение воздуха: сверху очень теплый, а снизу очень холодный, теплотехники называют это явление температурной стратификацией. Все утверждающие что ТП греет радиационно должны именно такую картинку нарисовать.
    Однако они публикуют совсем другие картинки, на них видно что самый горячий воздух это воздух у самого пола, а затем температура воздуха падает. Это прямо противоречит картине, возникающей в случае именно радиационной теплопередачи. На их картине цветным по белому нарисована именно конвекция. Но они готовы оспаривать этот научный факт с пеной у рта. Из-за этого очевидного понимающему расщепления личности я их картинки в купе с их трактовкой этих картинок называю "веселыми".
    Им надо или крестик снять или трусы надеть.
  9. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Как приятно пройтись летом босиком по холодному кафелю! Иль пойти включить котел на маленькую мощность? Или коврики расстелить пока топить не начали?
  10. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Повторю: при отоплении калориферами пристенными конвекция тоже есть, но она распределена таким образом что вверх движется локальный поток над калорифером, т. е. мимо окна. Далее он поднимается на некий уровень, пусть к потолку и потом всем объеме помещения движется вниз, т. е. в том же направлении, в каком гравитация притягивает пыль к полу. Поэтому при отоплении калориферами вся пыль очень быстро оседает и именно поэтому все поверхности приобретают запыленный вид, именно поэтому имеет смысл проводить ежедневную влажную их уборку.
    В этом состоит разница с точки зрения пыли между отоплением ТП и калориферами.
    Александр Сканави написал учебник про системы отопления, в них русским по белому написано что самые безопасным с санитарной точки зрения является воздушное отопление потому что на фильтрах осядет почти вся пыль, если применить электростатические фильтры то осядет вся пыль. Это приведет к тому что в доме будет тепло, а пыли не будет вообще, т. е. хозяйке будет значительно легче обслуживать такой дом. Раз в неделю надо очищать фильтры. Электростатический можно мыть.
    Опросник составлен неполно, он охватывает только ТП и батареи.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня наиболее мощный вариант пленки - 220 ватт на квадрат. Больше 45 не нагревается.
    Это 200 ватт на квадрат, можно в палатке зимой жить. Но хватит ли денег? Если теплопотери 50 ватт на квадрат, будет как я сказал, 50% покрытия будут работать 50% времени. Реальный вариант? Ведь так?
    я лет 5-6 под пленкой живу.
    Какая по вашему толщина нагретого воздуха у потолка получится? В миллиметрах например?
    логично, причем падает быстро. Если бы была конвекция, горячий воздух устремился бы к потолку и собрался там, верно? Но на картинках этого нет, почему?
  12. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Физика объяснит Вам что конвекционный поток теплого воздуха от теплого пола нагреет стол, ему поможет радиация от ТП, он же радиоактивный как меня тут все учат. Стол станет теплее воздуха над ним и от него возникнет другой конвекционный поток вверх, который унесет пыль и будет ее поддерживать во взвешенном состоянии.
    Я не торчу сутки напролет на форуме, у меня дела есть другие.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    зачем же бросаться от одной темы, к другой - давайте закроем вопрос с пылью - если ТП не дает скапливаться пыли на полу, она должна аккумулироваться на других горизонтальных плоскостях в огромном количестве, над которыми зона покоя воздуха - а такого нет. Или это вера УШПистов чудеса творит
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    когда жара, то да. А вообще можно тапочки надеть. Я вот босиком вообще не хожу никогда. В носках как минимум.
    Что мешает пользовать фильтры при теплых полах?
  15. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Если теплопотери дома в устоявшемся режиме 50 Вт/м2, а мощность пленки 100Вт/м2 то работать для поддержания постоянной температуры в доме при условии отсутствия других источников тепла такой обогреватель будет 50% времени. Т. е. 1 сек через 1 сек, 10 сек через 10 сек, 1 мин через 1 мин и так далее в зависимости от настроек контроллера.
    Конвекция есть потому что веселые картинки показывают температуру сред, а не потоки лучистого тепла. Т. е. на тепловизионном кадре помещения с работающим ТП видны потоки воздуха снизу вверх, быстро остывающие потому что нагретые тела, в том числе воздух, расширяются, а при расширении газы остывают. Также на этих снимках не видно разогретого радиацией потолка, однако те же тепловизионные снимки помещения с работающей пленкой на потолке показывает нагретые поверхности, включая пол и конвекционные потоки теплого воздуха от этих поверхностей вверх. Воздух при отоплении потолочной пленкой нагревается от нагретых поверхностей. Например под столом пол будет значительно холоднее чем открытый пол. Такое отопление полностью имитирует нагрев поверхности Земли Солнцем.
