F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А сверху кинул, и не пожалел, ибо уже добавил радиаторы, летом буду большие со 2 эт менять на меньшие с 1эт,а если трубу загнать в стяжку, то это навсегда...А так трубы примелькались, их уже и не замечаю
    Зы. Сын продуманный пацан)
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Температура пола то всего 26-28 градусов. Думаю что летом в любой обуви температура вокруг ступни больше 30 ти уж точно...Если не все 36,6 как у тела...
  3. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    [QUOTE="БорисБББ, post: 18393411
    Зы. Сын продуманный пацан)[/QUOTE]
    Это точно! Осторожный, но не трус. Продумывает на 10 шагов вперед. Мне бы так... Меня в шашки рвет на раз-два...
    Опять флуд... Сорри
  4. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Т. е. по поводу этого тоже не паримся?
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Уверен. Если температура пола БОЛЬШЕ температуры тела, то стоит париться...Надо поинтересоваться, как там насчет варикоза у всяких пигмеев которые по песку в плюс 50 шастают...
  6. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Склонность к варикозу и прочие сосудистые приколы(
    Ноги мерзнут и потом болят. Поэтому от ТП кайфую. Ножки мои в восторге, но прошло только два года. Меньше болею простудными. У меня только ТП, ибо в нашем регионе двойная СО дурь полная. Все знакомые радиаторы отключают.
  7. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    А какая у вас температура пола? Просто 24-25 градусов ощущаются, как прохладные.
    Двойная система отопления не ДУРЬ, а определенная свобода выбора.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не факт!
  9. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Для меня наоборот, проблема ТП только пыль, бредом считаю варикоз.
    Рассуждения о том что мелкая пыль не оседает и висит постоянно на каком то уровне имеет право быть, если логически подумать. Но имхо это проблема только для спальных помещений, когда лежишь на кровати как раз в этом невидимом слое) В остальных помещениях где ходишь/сидишь ваще пофиг, потому что вряд ли ТП поднимет эту пыль выше 1-1,5 метра. В идеале делать везде ТП, а в спальных комнатах радиаторы. Но я решил делать УШП, поэтому ТП будет везде. Поставлю в доме приточно-вытяжную систему и можно вообще забыть про эту нанопыль.
    П, С. Еще мне кажется зависит от влажности в доме, если воздух сухой/пересушенный 25-30% то и пыли больше будет летать, если нормальная влажность в доме 45-55% скорее всего будет оседать на предметах. Хотя хз...
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Даже при 70% влажности пыль с ТП висит...На 2 метра точно, выше не видно, ибо солнце как то там не попадает
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    а с радиаторами не висит?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    по поводу болезней ног от ТП - наберите на английском в поисковике - иностранцы на эту тему исследования проводили - переводчиком почитаете. Вроде раньше были проблемы на этапе создания системы теплых полов - когда фигачили высокую температуру в пол, после этого создали нормы - не более 29.
    по поводу пыли тоже не думаю что стоит париться - вентиляция, проветривание, перемешивание при хождении людей + конвекция и что самое главное замещение домашнего воздуха воздухом с уцлицы - где он либо грязнее и в дом всегда поступает пыль, либо он чище и домашняя пыль хорошо разбавляется чистым воздухом - и это происходит 24/365 в год.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нет..Во всяком случае я ее не вижу так явно как с ТП
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Странный минус теплого пола, жара от него. Если у вас так тепло, зачем две системы отопления то делали?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    сейчас на улице тепло и жарко будет при включении обоих систем, а в дубак-то нормально
