F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Посчитайте теплопотери, кому не лень, потому что те кто спорят сами считать ничего и никогда не будут.
    2 варианта
    1)
    26 градусов (на поверхности пол, примем за температуру стяжки)
    стяжка 7 см,
    ЭППС плотности 30 - 5 см
    снизу неотапливаемый подвал
    0 градусов
    2)
    17 градусов (на поверхности пола)
    стяжка 2 см
    ЖБ перекрытие
    0 градусов
    Хотя для теплого пола даже НАД ОТАПЛИВАЕМЫМ помещением по нормам должна использоваться изоляция из полистирола 30 мм.
  2. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    При т. п. конвекционные потоки отсутствуют. И воздух просто перемешивается. А т. к. снизу он всегда подогревается, то внизу он теплее.
  3. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    но и бешеных растрат тоже. То же самое, что и батареи.
    Воздух прогрет более равномерно. И не забываем, что под потолок теплый воздух попадает еще от плит, телевизоров и тех лампочек в люстрах. Ну он же от приборов не идет вниз, а потом вверх :faq:
    Так что если вы никогда не были в доме, где правильный ТП, советую сходить в гости. На этом всем мира, ибо дискуссия неконструктивна, а просто происходит переливание из пустого в порожнее.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если засыпать куб пенопластовыми шариками, а сверху насыпать более тяжелые пластиковые, они что, поменяются местами?
    Десять раз сказанное, что при разной системе отопления, температуры разные - игнорируется? Мы не греем потолок до 30 градусов при теплых полах, даже полы не греем до такой температуры.
  5. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    не нада! при теплосъеме в 30 градусов в доме будет больше сорока. Нафиг нафиг.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Во втором случае теплопотери будут выше. Но только не благодаря выбранному способу отопления, а из-за более низкой теплоизоляции.
    И таких проектов теплозащиты не делают - чтобы квартиру от неотапливаемого подвала отделяла ж/б плита ез дополнительной теплоизоляции.
    Возьмите лучше пример сравнительного расчёта для средних этажей, когда сверху и снизу находится такая же отапливаемая квартира. Температура потолка у нижних соседей при включённом у вас ТП будет выше, чем при выключенном.
  7. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Ну посчитает кто-нибудь эти теплопотери, а толку. Даже при одинаковых теплопотерях т. п. выигрывают по энергозатратам. Проигрывать они могут только при первичном включении, пока не вышли в рабочий режим.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Теплопотери стен, крыши, окон и пола, одного и того же дома при любом отоплении будут одинаковы. Чудес не бывает.
  9. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    [QUOTE="e_senin, post: 18404079, member: 1741412"Температура потолка у нижних соседей при включённом у вас ТП будет выше, чем при выключенном.[/QUOTE]
    Температура потолка у нижних соседей при включенном у вас радиаторном отоплении будет выше, чем при выключенном.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кем это сказано? Вы о чём?
    Система отопления предназначена для достижения и поддержания в помещении заданной (желаемой) температуры. Системы отопления могут быть разными, но обеспечить нужную температуру любая из них обязана. Отличаться может только цена вопроса.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зато дома такие делают, И когда объясняешь, что теплый пол обязательно нужно утеплять, даже если снизу есть подвал. Глаза на лоб: "Зачем?"
    Поэтому и привожу примеры.
    И да, первый этаж в квартирах без утепления, по крайней мере в старых многоэтажках с бетонными перекрытиями. Но мы не говорим о многоэтажках. Мы говорим об теплом поле, который в 95% ставят в частные дома, а не многоквартирники.
    И утепляют его больше, чем обычный пол. Это логично.
    И если это единственная проблема, при которой пол почему то должен больше потреблять, то считайте, что ее нет.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я с Вами больше не хочу "дискутировать" хотя это не дискуссия, а спор без фактов
    Вы вообще не читаете ничего. Как радио. И каждый раз нужно отсылать к предыдущим постам. Прочитали пол поста - ответили, вторую половину оставили на завтра!
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Опять вы не поняли. Энергозатраты и теплопотери между собой связаны напрямую: чем выше теплопотери, тем выше энергозатраты. При ТП теплопотери выше. Значит, и энергозатраты для достижения в помещении заданной температуры будут тоже выше.
  14. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Неправильно. Теплопроводность та же, а теплопотери еще зависят от разности температур. Чем больше разность, тем больше теплопотери при одинаковой теплопроводности. Т. е. для уменьшения теплопотерь надо уменьшить теплопроводность (увеличить теплосопротивление) и уменьшить разность температур. При т. п. уменьшается разность температур, значит уменьшаются теплопотери.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почитайте, пожалуйста, ВОТ ЭТОТ ПОСТ
