F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Вам уже привели тысячу аргументов что теплопотери не выше, а ниже. Вы все равно свое. Правда ни одного аргумента.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Хорошо, пойдем длинным путем. То что при разных системах отопления, комфортная температура разная будет, вы это допускаете? Если вам достаточно вот здесь и сейчас температуры 20 градусов, независимо от того что в другом месте она 18, вы же не будете прибавлять отопление, увидев что градусов всего 18?
    Второй случай, у вас градусник показывает 23, у потолка 25, но вам холодно, потому что здесь и сейчас всего 18, что будете делать?
    ну вот в частных домах утепленный пол - редкость. У меня были двойные полы с засыпкой. Сломал и сжег все. Теперь не утепленный пол у меня, и вот я думаю, сколько же денег я сжег зря за эти годы...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Подозреваю что часть постов мы пишем белыми буквами.
    факты где?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что буду делать? Теплоизоляцию пола проверять. Насколько она защищает от наружного холодного воздуха. При нормальной теплоизоляции так не бывает, чтобы разница температур воздуха возле пола и возле потолка отличалась на 7оС. Подобны случаи мне встречались в многоквартирных домах на первых этажах. В домах с неотапливаемыми подвалами с подобными проблемами не сталкивался - возможно, проектная теплоизоляция пола в большинстве таких домов была обеспечена. А случаи, когда температура в отапливаемом подвале ниже расчётной - бывали. И проблему можно решить с помощью утепления пола и наружного утепления стен, хотя бы, по проекции перекрытия.
    В квартирах на средних этажах радиаторы дают вполне комфортную температуру на любом уровне по высоте.
  5. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Не поленилась, пошла проверить. Правда ТП часов пять как выключен, весна у нас. На ТП 24, на высоте 1,5м 24,5, под потолком 2,9м - 25 градусов. При высоте 2,9 разница в один градус, и это при выключенных ТП! Так что греется почти равномерно. Заодно и кнопочку нажала, холодает к ночи, пора погонять нанопыль:)] воздушными потоками.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В квартирах при отсутствии радиатора будет комфортная температура, если окно закрыто. У нас топят так что всю зиму закрыта батарея в спальне и открыта форточка. Если на улице околонулевая температура, то форточка настежь, сплю ка летом, на свежем воздухе.
    ну тут может и перегнул конечно. Но вот у себя когда печку топлю, сижу и все время мерзну, полы ледяные. Встану - тепло вроде. А стоит махнуть тряпкой или быстро пройтись, горячий воздух от потолка обдает жаром. Вот сейчас - потолок 27, полы 20.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я уже говорил, что частично тепло от ТП будет уходить вниз, к нижним соседям или в подвал. Радиаторы с полом не контачат, поэтому не передают своё тепло вниз непосредственно через перекрытие. И не нагревают само это перекрытие выше температуры воздуха. Это разве надо доказывать?
    Вот пример. Моё теоретическое понимание, что вверху воздух должен быть теплее, подтвердилось.
  8. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    не забудьте что ТП выключен был. Жарко сегодня было и солнца много.
    Что вверху теплее, никто не спорит, а вот что на уровне головы не жарко, тоже факт.
    И да, у меня все утеплено вкруг. И даже окна с покрытиями тепло, энергосберегающими. Вот такой вот я мерзляк.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас все признаки перетопа. При центральном отоплении вы не можете управлять температурой теплоносителя. Можно только снизить циркуляцию, если радиатор снабжён термоголовкой или полностью его перекрыть в одном из помещений, если на входе имеется шаровой кран.
    Но это не пример для сравнения затрат на отопление ТП или радиаторами.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Gippen, Немного притянуто за уши и не убедительно. Какой то жуткий разброс температур, это надо постараться так сделать.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теперь вам осталось измерить температуру воздуха на разных высотах при включённом ТП. Особенно на уровне головы.
  12. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Они не контачат и со стенами, и с потолком, и с окнами. Поэтому не передают тепло в помещение. Вашей логикой по вашей логике.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Guropes, А я вообще это дядьку (автора клипа) не люблю...Но в некоторых моментах доля правды есть...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сколько? 1 процент?
    А через стену? Или тепло только вниз может уходить а на улицу не может?
    Надо, обязательно надо, раз вы утверждаете что теплый пол имеет какие то лишние теплопотери, а радиатор нет.
    жуткого, у нас даже батареи перекрыть нельзя, поэтому я ее просто укутываю как могу.
    именно так, потому что с выключенным и я могу мерять, так как у меня его все равно нет.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если бы он дал реальные цифры, то они никого бы не впечатлили.
    Меня особенно впечатлила "доля правды", что 60 л воды, нагретые до 30оС отдают тепла больше, чем 300 л воды, нагретые до 90оС. (Цифры привёл по памяти - второй раз смотреть этот клип для лохов терпения не хватило бы).
