F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    В одном и том же доме при одной и той же температуре например 22 градуса на уровне 1,5 м теплопотери будут одинаковы, что при отоплении ТП, что при отоплении радиаторами.
    Естественно если человеку комфортно держать с тёплыми полами в доме 22 гр, а с радиаторами 24 гр, то теплопотери при отоплении радиаторами возрастут. Все формулы расчёта теплопотерь через ограждающие конструкции есть в инете достаточно погуглить. Вот хотя бы можете изучить Справочное пособие
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Всё правильно вы описали экономию за счёт комфортности того или иного вида отопления. Я же с этим не спорил.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а теплопотери на других высотах не надо считать? Я думаю что надо хотя бы вычислить среднюю температуру помещения.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это слишком оптимистично. Возьмите, хотя бы, от 5 до 15%, в зависимости от состава пирога и напольного покрытия. Но экономии в любом случае нет, даже если потери при ТП на 1% выше.
    Если воздух в квартире нагрет до одинаковой температуры (что от ТП, что от радиатора), теплопотери будут одинаковы.
    Если плита теплее воздуха, то она это тепло отдаёт и вверх, и вниз, и по торцу, который примыкает к более холодным уличным стенам. Количество тепла зависит от разности температур и от теплоизоляции.
    При обогреве радиатором пол обычно холоднее воздуха, в т. ч. воздуха в нижней квартире. Поэтому сама плита перекрытия тепла в нижнюю квартиру не отдаёт.
    На улицу через наружную стену тепла уходит тем больше, чем выше разница температур между плитой и улицей. При системе отопления ТП очевидно, что температура перекрытия выше, чем при отоплении радиатормами. Значит, при ТП улица отапливается лучше.
  5. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Теплопотери будут почти одинаковы на уровне 1,5 м, т. к. с радиаторами прогрев будет неравномерен, у дальней от радиатора стенки теплопотери будут меньше, а у радиатора будут огромны. Ниже будут больше с т. п., выше больше с радиаторами. В среднем больше с радиаторами.
  6. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    а если ТП изолирован от всех внешних стен утеплением и демпферной лентой? а от фундамента 5 см пенопласта самого плотного?
  7. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    смотри мой ответ выше
  8. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    С ног на голову.
    "физика" же, че еще скажешь. :aga:
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Знаете больше, меньше и огромные это просто слова, чисел в них нет и значит точных данных нет.
  10. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    А логики и физики нет?
    Допустим за окном -15, радиатор нагрет до 60, стенка за радиатором нагреется примерно до 45, разница 60 градусов. Стенка напротив (зависит от расстояния) нагреется, возьмем, до 15, разница 30 градусов. И так со всем.
    Так что теплопотери одного и того же дома с разными системами отопления будут разные.
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Блин! Пол дня форум не почитал - опять на 15 страниц...
    Уважаемый@e_senin, Вы, к сожалению, сравниваете многоквартирный дом с нижними и верхними соседями. Большинство водяных ТП сделаны в частных домах. Большинство ТП сделаны с утеплением не менее 5 см ЭППС под ними. Есть особые фанаты, которые и 150 мм кладут...
    При таком раскладе теплопотеря вниз - небольшая.
    Передача тепла в стены тоже незначительная, т. к. (опять-таки, как правило, в таких домах) стена является эффективной ограждающей конструкцией (в том числе и от теплопотерь тоже).
    Таким образом нормально утепленный дом (снизу, сверху, по бокам) энергоэффективен в принципе.
    При потолках 3 метра (у меня) и только радиаторах температура потолка было более 30 град (измерено пирометром). Дом хорошо утеплен.
    Сейчас живу в плохо утепленном доме. При температуре воздуха 22 град, при ТП, температура потолка 26 град. (тоже пирометр - не поленился батарейки вставить).
    Следовательно, предполагаю, что общие затраты "тепла" при ТП ниже, т. к. средняя температура воздуха ниже.
    Все ИМХО.
    У Вас сейчас есть возможность измерить температуру потолка при радиаторах?
    Владельцы ТП свои температуры изложили.
    Без этого сложно с Вами спорить/общаться, т. к. Ваши доводы не представляются достаточно аргументированными.
    С уважением,
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы пошутили? Или у вас выше только 1 ответ?
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я бы не сказал, что всё именно так. Нужно рассматривать всё комплексно. Вот пример. Захотел обыватель себе сделать ТП, но сам не знает как правильно, нанял бригаду головотяпов и они ему сделали ТП без утеплителя, чтобы он грунт под домом прогревал. Почему Центр Групп НН заострял внимание про важность качественного утепления под ТП.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В принципе да, если взять утепление стен, потолка и пола одинаковым, то теплопотери через пол будут выше на метр квадратный, нежели через остальное ограждение. Если 100/6=16.6% Минимум! Это если взять куб в "вакууме"
  15. taxist8
    taxist8
    taxist8
    Сосновый Бор
    Это не проблемы теплого пола. Это проблемы неправильного монтажа.
