F Вредность теплых полов как основной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем andrey_baskak, 20.12.10.
какая система отопления оптимальна на ваш взгляд?
  1. теплые полы в ванной и тамбуре + радиаторное отопление
    146 голосов
    35,1%
  2. ТП как единственная система отопления во всем доме
    270 голосов
    64,9%
  1. BoyScout
    BoyScout
    BoyScout
    Климовск,Щербинка
    Вот читал читал, может конечно не там читал, но так и не понял до конца.
    По весне начинаю строиться. Дом будет каркасный. Уже хочу сделать отопление типа ТП.
    А в принципе, в каркаснике возможно такое, или я зря размечтался?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Мы не собаки, для охлаждения у нас есть система потовыделения, которой нет у собак.
    мой дед говорил - "держи ноги в тепле, голову в холоде а желудок в голоде и будешь здоровым ".
    заболеешь быстрее если ноги переохладятся. Без шапки могу всю зиму ходить, а вот без теплой обуви никак. Вот и понятно что организму надо
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конечно можно. И самое лучшее, если вы нкачнете его проектировать ДО начала строительства, во время проекта дома. Потому как бываю случаи, что сначала построят дом не очень маленькой площади, а потом только приходят к вопросу а как и чем его отапливать, газа-то ведь нет.
    Какой вы планируете фундамент и какие перекрытия?
  4. BoyScout
    BoyScout
    BoyScout
    Климовск,Щербинка
    Mad_dog,
    Фундамент уже запланирован как и дом.
    Сваи или как он правильно называется (чайник я) все остальное дерево и утеплитель 200 мм
    Первый этаж полностью около 90 кв. м.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Под перекрытием первого этажа будет: 2) грунт, б) воздух, с) неотапливомое пространство. Нагрузка от заливной плиты может достигать до 200 кг на кв. м. Вы должны расчитать несущую способность перекрытия. Либо сухую сиситему, она легче.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Еще отвечу на один ваш вопрос: не важно каким прибором отопления вы будете подавать тепло в дом. Тп или радиатор.
    Рассмотрите вариант шведской плиты, хотя конечно это дороже чем свайный фундамент.
  7. BoyScout
    BoyScout
    BoyScout
    Климовск,Щербинка
    песчаная подушка и пустота. По периметру дома 9,5х10,3 будут забиты 47 столбов на глубину 2,5метра.Далее они отсыпают песчаную подушку и все. Далее полы.
    Пока проект у фирмы на доработке, позже смогу сказать и возможно показать поточнее.
    А вообще мне понравился ТП по гипсокартону
  8. BoyScout
    BoyScout
    BoyScout
    Климовск,Щербинка
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В каркаснике...НУЖНО...такое...:super:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    УШП...только на первом этапе получается дороже...в конце получается дешевле...т.к. там все уже есть...и теплый пол...и черновой пол...и утепление фундамента...
    А сваи ставят...потом ...все по списку. :( длинному...
  11. BoyScout
    BoyScout
    BoyScout
    Климовск,Щербинка
    Вопрос каким образом его "впиндюрить" в мой пол... пригласить мастера?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В нашей секте ...:|: УШП...:close:... это делают даже женщины, которые никогда не сталкивались со стройкой...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  13. BoyScout
    BoyScout
    BoyScout
    Климовск,Щербинка
    Если я правильно понял, то мне не прокатит такой вариант. так как я проплатил стоимость дома уже вместе с фундаментом. Т. е. под меня на заводе уже пилят каркас и режут трубы под фундамент. а дальше будет просто теплый пирог из досок утеплителя всякой гидроветропароизоляции и OSB
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я даже не знаю, что Вам посоветовать...:flag: Я бы отказался от этого фундамента...:(
    Снимите его с цены... УШП...шведы СПЕЦИАЛЬНО разработали и внедрили ДЛЯ КАРКАСНИКА...:super:
    У меня дом и баня на таком фундаменте...я очень доволен...:|: Это - плита...Ее не поднимает морозное пучение...Она ОЧЕНЬ надежный вид фундамента...*правда для России новинка...*, но благодаря нашим общим усилиям уже 1000-чи людей сумели его построить и давно живут на нем. и очень довольны.
  15. BoyScout
    BoyScout
    BoyScout
    Климовск,Щербинка
    Владимир Таллин,
    если можно, в личку, скока может вылиться стоимость такого фундамента под каркас дома два этажа, 9,5 х 10,3 ?
